刚刚安装的STVD编译器,编译时候不显示用了多少RAM和ROM?对于此问题,有两个方法:一是看.map文件 另一种是 增加一个补丁,具体操作如下,
网上找到的:
1. 将附件压缩包中的mapinfo.exe解压到stvd的安装路径STMicroelectronicsst_toolsetstvd中;
2. 用stvd打开你的工程文件,在工程上点右键选settings...
3. 右侧的选项卡选择Linker,将category的下拉框选成output,然后在Generate Map file前打勾;
4. 再将选项卡上选择到Post-Build,在下方文本框中去掉旧的文本,重新粘贴一行内容“mapinfo $(OutputPath)$(TargetSName).map”;--记得不要加双引号哦
5. 点OK按键确定,菜单File->save workspace,保存工程;
6. 重新编译下,你就能看到flash,ram,eeprom占用字节数了 。
看我的结果:
ram:130 flash:7483 eeprom:0 stack:40
