最近的项目用到win10+stlink v2(淘宝买的山寨)+stm8s103F3遇到了许多问题,下面是我的问题汇总。
一、win10无法安装stlink的驱动(错误代码52)
显示的问题就数字签名的问题。更新安装驱动提示:windows确定安装的驱动程序是最新的。
后来在与非网看到一篇帖子,直接关闭签名,然后就直接安装成功。
左下角--设置--更新与安全--恢复--高级启动-立即重启
等待提示--疑难解答--高级选项--启动设置--右下角的重启
等待提示--F7禁用驱动程序强制签名
等待开机接可以直接用了。
实测STlink - firmware update可以连接到stlink v2。说明stlink v2驱动安装成功。
二、使用STVP无法下载程序到STM8S103。
提示:
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
解决方法:检查与VCAP引脚相连的电容是否为1uF(105)。我的板子用的是103换成105就可以成功下载程序。
