LED驱动器有很多功能,需要相当多的外接元件。当应用不需要PWM(脉冲宽度调制)调光或受控频率运行,主要关心的问题可能是太多的电流可能损坏或摧毁LED。这种情况下,可以用一个常见的低压差线性稳压器,做一个简单的LED限流器。图1中的电路是一个用于景观照明系统的LED灯泡。景观照明通常使用12VAC,峰值电压大约为17V。由于稳压器是与LED灯串串联,LED串的电流就等于稳压器的输出电流。
电路使用了价格合理的150mA暖白光LED,低价整流二极管,以及Micrel公司的2.5V MIC52092.5YS 稳压器(图1)。稳压器必须至少能提供所需要的LED电流,承受的电压等于峰值输入电压减去四只整流管中两只上的压降,再减去LED上的压降。选择一款有最低可能输出的稳压器,电压降就可以在每个AC周期的较大区间上使LED电流流动,降低了对电流设定电阻R1的功率需求。随着输出电压与压差的减小,成本也会增加。稳压器的峰值电压大约为5.1V,功耗约为0.2W。
图1 一只低价稳压器是这个LED限流器的核心
MIC52092.5YS的输出电压调节在输出与地之间的2.5V。R1设定了LED串的电流,公式是R1=(2.5/ILED),其中,ILED是LED串的电流。当R1的值取16.9Ω时,LED串电流为148mA。电路的功耗略高于2.5W。当采用AC输入时,只有一半时间有电流流过,因此平均功耗大约为1.26W。
电路很容易做修改,从而能接受几乎任何输入电压。只需要改变LED的数量,并确保整流管可以承受反向电压。增加或减少一个3.33V的LED都会增加或减小峰值输入电压。不要用LED作整流管来获得更多的光输出,因为LED没有足够的反向击穿电压,会产生故障。输入桥可接受AC或DC输入,无需担心DC输入的极性。
