无极灯的概念及其与LED的对比
现在无极灯的技术也比较成熟,个人感觉它与LED的优势差距不大。以下是从网上搜集的一些资料,请大家看看,然后说说LED与无极灯谁更有优势成为新一代照明灯具。
无极灯:
Promise Light高频等离子体放电无极灯,简称无极灯(HFED),是综合应用光学、功率电子学、等离子体学、磁性材料学等领域最新科技成果研制开发出来的高新 技术产品。是一种代表照明技术高光效、长寿命、高显色性未来发展方向的新型光源。它必将成为21世纪最有发展前景的绿色节能照明光源。高频无极灯即无极灯 是综合应用功率电子学,等离子体学,磁性材料学等领域最新科技成果研制开发出来的高新技术产品。
原理:
高频无极灯由高频发生器、耦合器和灯泡三部 分组成。它是通过高频发生器的电磁场以感应的方式耦合到灯内,使灯泡内的气体雪崩电离,形成等离子体。等离子受激原子返回 基态时辐射出紫外线。灯泡内壁的荧光粉受到紫外线激发产生可见光。采用荧光灯气体放电和高频电磁感应两个原理结合的一种新型光源,具有高发光率、高显色性、无频 闪、低能耗的优点。
无极灯 - 产品特点
长寿命(≥6万小时)、高显色性(≥80)、高光效(系列光效≥65LM/W)、真环保,无极灯泡体不含液态汞,无频闪(工作频率2.65MHZ),低眩光
1、灯泡内无灯丝、无电极,产 品使用寿命达60000小时以上。 2、发光效率高,比高压钠灯、高压汞灯节能 50%以上。3、显色指数达80以上,采用优质三基色荧光粉,颜色不失真。4、宽电压工作,电压在 185V-255V可正常工作。5、工作频率为 2.65MHz,安全没有频闪效应。6、光衰小,20000小时后光通维持率可达80%。7、瞬时启动再启动时间均小于0.5秒。8、启动温度低, 适应温度范围大,零下40度,均可正常启动和工作。9、功率因数可高达0.95以上。10、安全可靠性,绿色环保、真 正实现免维护、免更换。
无极灯具有如下详细特点
(1)长寿命、高效节能:
由于灯泡内部没有灯丝或电极,因此光源的寿命仅取决于灯的电子线路和灯泡的制造技术,一般寿命可达6万~10万小时。高效节能。免维护,长寿命, 寿命≥60000小时。
辐射同样的光通量,耗电量仅为白炽灯的1/6,光效能达到65Lm/W。无极灯没有灯丝和电极,寿命仅决定于荧光粉的自然衰减,寿命达60000小时以上,是白炽灯的60倍,卤素灯20倍。与普通白炽灯相比,节能80﹪以上。
(2)高显色性:
采用荧光三基色粉,电光转换效率高即光效高,显色指数大于80,光线柔和,光色度接近太阳光,低 眩光,呈现被照物体的自然色泽。
(3)高功率因素:
电路采用专门优化设计,功率因数大于95﹪。电流谐波小,电 气性能特优良。
(4)光源无频闪、低眩光:
高频电磁波激发荧光三基色粉发光。
工矿无极灯
(5) 绿色环保:
独创独有自主知识产权的2.65MHZ激励电路彻底 解决了工频照明的频闪问题。保护眼睛健 康,不会造成眼睛疲劳。专门的电磁兼容电路设计,自主开发的射频干扰滤波器,原料使用的是固体汞剂,消除了对电网及环境的污染,属绿色光源。无频闪、低眩光,对人的眼睛和生活环境起到了"绿色保护"作用,完全符合环保要求。
(6) 免维护:
灯具寿命长达6万~10万小时,使用10年不用更换光源,可节省大量的维护费用。
