测量行驶中的电瓶车的马达和电池的温度及电压。
自LR8410-30上市起,便以其无线测量的卖点而备受亲睐。本期就与大家分享该款新产品在实际应用中的案例之一。
背景
因为采用了无线通讯技术,能够轻松记录行驶中的电瓶车所使用的马达和电池的特性。通过无线通讯,可以短的配线多点测量并记录行驶中的电动自行车的马达和电池的温度、电数据。
方法
试验中,可以根据是不是坡道、是不是柏油路以及天气、气温、风等情况多点测量。了解电瓶车在普通道路上行驶时,马达和电池是怎样的工作状态。
通过使用无线数据记录仪LR8410-30和温度/电压单元LR8510,将小型的LR8510设置在被测物附近,由于最高可达100ms的采样率,因此能够追踪并测量出环境的微小变化。
由于测量单元内部安装缓冲存储器,因此能够保存通讯中断时的测量数据。比如以1秒的记录间隔15ch进行测量时,即便有72分钟的通讯中断也不会导致数据丢失。
使用仪器
无线数据记录仪LR8410-30
无线电压/温度单元LR8510
电池套装Z1007
K型热电偶
T型热电偶
