//此秒表有时分秒和毫秒位,最多可以记小时,有暂停和继续计时功能,独立键盘上key1为暂停和继续键,key3为复位和开始计时键
//由于ms中断时间很短,所以如果中断和显示延迟关系处理不好,秒表走时不准,应注意
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]={0x 3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; // 时分秒的个位显示后带小数点
uchar ms,s,m,h,count,count1;
sbit k1=P3^0;
sbit k3=P3^2;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void displays(uchar temp) //数码管动态显示秒位函数
uchar shi,ge,i;
i=0;
shi=temp/10;
ge=temp;
P0=0xef;
P1=table[shi];
delay(1); //必须要有延迟,动态扫描,为了不影响整个秒表八位数的扫描速率提高显示效果,延迟又不要太高,ms比较合适
P0=0xdf;
P1=table1[ge];
i=0;
delay(1);
void displayms(uchar temp) //数码管动态显示毫秒位函数
uchar shi,ge,i;
i=0;
shi=temp/10;
ge=temp;
P0=0xbf;
P1=table[shi];
delay(1);
P0=0x7f;
P1=table[ge];
i=0;
delay(1);
void displaym(uchar temp) //数码管动态显示分位函数
uchar shi,ge,i;
i=0;
shi=temp/10;
ge=temp;
P0=0xfb;
P1=table[shi];
delay(1);
P0=0xf7;
P1=table1[ge];
i=0;
delay(1);
void displayh(uchar temp) //数码管动态显示小时位函数
uchar shi,ge,i;
i=0;
shi=temp/10;
ge=temp;
P0=0xfe;
P1=table[shi];
delay(1);
P0=0xfd;
P1=table1[ge];
i=0;
delay(1);
void keyscan() //键盘扫描函数
if(k1==0)
delay(5);
if(k1==0) //检测k1确实被按下防抖动
count++;
while(!k1); //检测松手
delay(1); // 检测确实松手
while(!k1);
if(count==1)
TR0=0; //暂停定时器
if(count==2)
TR0=1; //定时器继续计时
count=0;
if(k3==0)
delay(5);
if(k3==0)
count1++;
while(!k3);
delay(1);
while(!k3);
if(count1==1) // 复位秒表
TR0=0;
ms=0;
s=0;
m=0;
h=0;
if(count1==2) //重新开始计时
TR0=1;
count1=0;
void main()
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TH0=(65536-10000)/256; //设定定时器初值
TL0=(65536-10000)%6; //12M晶振时ms数为
while(1)
keyscan();
displays(s); //数码管动态扫描秒位显示
displayms(ms); //数码管动态扫描毫秒位显示
displaym(m); //数码管动态扫描秒分显示
displayh(h); //数码管动态扫描秒小时显示
void timer0() interrupt 1 //中断服务程序
ms++;
if(ms==100) //定时器中断次为s
{ //把这部分放在中断中,能减少程序执行时间对中断时间的影响
ms=0;
s++;
if(s==60)
s=0;
m++;
if(m==60)
m=0;
h++;
if(h==24)
h=0;
