最近师傅要求我们利用keil5生成.bin文件,但是在网上查找了很多资料,也按照网上的方法来设计,但是结果都不如意,没有出来。今天早上有折腾了一段时间,历经千辛万苦,终于生成了.bin文件了。虽然写得有点啰嗦,看起来比较繁琐,但一步一步跟着操作,你会发现还是很简单的,下面分享一下,希望能帮到各位小伙伴。由于语言和能力不足,如果有错,还劳烦大佬斧正。
生产.bin文件方法有两种,一种是打开安装路径中的中的fromelf.exe,另一种是如我下图所示方法。下面我介绍下我所有的方法。
点击User栏,将Run#1打勾,并在后面的方框中填入生成.bin的路径。我的路径为:
fromelf(一个空格) --bin(一个空格) --output(一个空格) .gpioshurigpioshuri.bin(一个空格) .gpioshurigpioshuri.axf
其中的fromelf(一个空格) --bin(一个空格) --output(一个空格) .为固定格式不需要做修改,同时需要注意路径共有四个空格。第一个gpioshuri为文件夹的名字,这个根据个人工程自己选择,第二个为.bin文件的文件名;第一个gpioshuri为.axf文件所在的文件夹,.axf是已经生成了的,可以在MDK文件夹中找到。
以上为理论,现在感官实践。
开始时候gpioshuri文件夹是没有.bin文件的。在keil中点击左上角select按钮打开.axf文件,
设置好.bin路径
编译
打开所在文件夹,我的是在gpioshuri文件夹中的
可以对比看到,我们所需要的.bin文件已经生成了。
