2 集成运算放大器的主要参数有那些?
答:
1)开环差模电压增益
开环差模电压增益是集成运放无外加负反馈情况下的直流差模增益,一般用对数表示,单位为分贝。
2) 差模输入电阻
它是从集成运放两个输入端看进去的动态电阻,它会随着环境温度和频率而变,选用时我们希望输入电阻越大越好。实际集成运放的输入电阻在兆欧数量级。
3) 输出电阻
集成运放在开环工作时,它的输出电压变化量与输出电流变化量之比值。其值大小可反映运放带负载能力。通常要求集成运放的开环输出电阻越小越好,典型值一般在几十到几百欧姆之间。
4) 共模抑制比
定义为开环差模放大倍数与开环共模放大倍数的比值,一般也用分贝表示。共模抑制比反映了集成运放抑制共模信号的能力,其值越大,说明运放对共模干扰的抑制能力越强。
5) 输入失调电压
理性(理想)的运算放大器,当输入电压u+=u-时,输出电压uo=0。但实际的运算放大器中,如果要使uo=0,必须在输入端加一个很小的补偿电压,这个假设的电压就是输入失调电压,一般在毫伏数量级,高质量的在1mv以下。显然它越小越好。
6) 输入失调电压温漂
输入失调电压温漂代表输入失调电压的温度系数,是衡量运放温漂的重要指标。一般运放为每度10~20uV,高质量的低于每度0.5uV。这个指标往往比失调电压更为重要,因为可以通过调整电阻的阻值人为地使失调电压等于零,但却无法将失调电压的温漂调至零,甚至不一定能使其降低。
7) 输入偏置电流
当输入电压为零时,集成运放两输入端静态基极电流的算术平均值。此值主要取决于集成运放输入极的静态集电极和输入极放大管的β值。
11) 输入失调电流
输入失调电流是输入电压为零值时,集成运放两端静态基极电流的差值,反映差动放大管输入电流不对称的程度。其值越小越好。
12) 输入失调电流温漂
代表输入失调电流的温度系数。一般为每度几纳安,高质量的只有每度几十个皮安。
13) 最大共模输入电压
集成运放输入端所加的共模电压超过某个值时,其共模抑制比将显著下降,甚至使集成运放不能维持正常工作,这一电压称为最大共模输入电压,此值的大小,反映了集成运放所能承受的共模干扰能力的大小。
14) 最大差模输入电压
集成运放两个输入端所允许加的最大电压差称为最大差模输入电压。它的大小与输入级的结构有关。当所加的电压差超过它时,输入级的某一侧晶体管将会出现PN结反向击穿现象,造成集成运放的性能显著变坏,甚至引起集成运放的永久性损坏。
15) 额定输入电压
在额定输入电流及标称电源电压下,为保证输出波形不出现明显的削波或非线性失真,集成运放所能提供的最大输出电压峰值。
16) 静态功耗
静态功耗是不接负载且无输入信号时,集成运放所消耗的正、负电源总功率。一般通用型集成运放的静态功耗为数十到数百毫瓦,而低功耗集成运放仅有零点几毫瓦。
