1.初始化函数
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_In_FL_IT);
EXTI_SetPinSensitivity(GPIO_Pin_3, EXTI_Trigger_Falling);//有误,下文会说明
2.中断函数
INTERRUPT_HANDLER(EXTI3_IRQHandler,11)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin3);
3.问题及说明
关于函数的具体使用我就不多说了,在固件库和手册里都可以找到。在测试的时候发现信号输入为下降沿并保持低电平时会反复触发,很像是被配置成了下降沿和低电平触发模式。我调试了很久都没找到问题,最后再看了一遍库函数,正确的配置是
EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_3, EXTI_Trigger_Falling);
一开始我也注意到了应该用EXTI_Pin_3而不是GPIO_Pin_3,但是根据我编写AVR的经验,我认为这两个宏都定义为3,如果不是3也应该相同,所以没有多想。
打开对应头文件,看看这两个宏定义
GPIO_Pin_0 = ((uint8_t)0x01), /*!< Pin 0 selected */
GPIO_Pin_1 = ((uint8_t)0x02), /*!< Pin 1 selected */
GPIO_Pin_2 = ((uint8_t)0x04), /*!< Pin 2 selected */
GPIO_Pin_3 = ((uint8_t)0x08), /*!< Pin 3 selected */
GPIO_Pin_4 = ((uint8_t)0x10), /*!< Pin 4 selected */
GPIO_Pin_5 = ((uint8_t)0x20), /*!< Pin 5 selected */
GPIO_Pin_6 = ((uint8_t)0x40), /*!< Pin 6 selected */
GPIO_Pin_7 = ((uint8_t)0x80), /*!< Pin 7 selected */
EXTI_Pin_0 = (uint8_t)0x00, /*!< GPIO Pin 0 */
EXTI_Pin_1 = (uint8_t)0x02, /*!< GPIO Pin 1 */
EXTI_Pin_2 = (uint8_t)0x04, /*!< GPIO Pin 2 */
EXTI_Pin_3 = (uint8_t)0x06, /*!< GPIO Pin 3 */
EXTI_Pin_4 = (uint8_t)0x10, /*!< GPIO Pin 4 */
EXTI_Pin_5 = (uint8_t)0x12, /*!< GPIO Pin 5 */
EXTI_Pin_6 = (uint8_t)0x14, /*!< GPIO Pin 6 */
EXTI_Pin_7 = (uint8_t)0x16 /*!< GPIO Pin 7 */
可以看到并不相同。
再查看手册,中断默认配置为下降沿和低电平触发模式。
小结:
使用库函数固然很方便快捷,但是有时候不能过于图方便,遇到问题要仔细看库函数和手册。
