硬件环境:
I2C主机:STM8S003
I2C从机:HTU21D
控制方式:硬件IIC
问题描述:
在程序正常运行的过程中,拔掉设备电源并迅速插回,可能出现主机不能与从机进行连接并且主机持续检测到I2C总线忙,导致无法读取温度,并且复位也不能解决。使用示波器测量SCL和SDA,发现SDA为低,SCL为高。但当断电时间长一点再次上电,通信正常。
问题原因:
板间存在较大电容,在拔掉电源的后,单片机迅速掉电停止工作,而从机在电容板间电容的的支撑下能够继续工作一段时间,并且掉电的时间处于主从机通信的过程,从机保持数据线为低状态,并等待主机的时钟信号。但是此时主机复位将不再继续产生时钟信号,并且上复位后重新初始化硬件I2C模块,硬件I2C检测到SDA为低且不是自身占用的总线,所以将置为BUSY状态,导致主机不能访问I2C总线。
解决方案:
由于是从机持有数据线并等待时钟信号,所以我们在上电第一次就检测到BUSY状态时,将I2C的IO口设置为普通的GPIO输出口,模拟100K的时钟频率,并在检测到SDA为高时,发送一个STOP信号,用以完成(中断)从机的上次通信过程,使I2C总线恢复空闲状态,然后在软复位I2C。(本方法仅适用于单主机模式)
I2C_Cmd(DISABLE); //禁用I2C
GPIO_Init(GPIOB,GPIO_PIN_4,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
GPIO_Init(GPIOB,GPIO_PIN_5,GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);
while(time--)
GPIO_WriteLow(GPIOB,GPIO_PIN_4);
delay_us(10);
GPIO_WriteHigh(GPIOB,GPIO_PIN_4);
delay_us(10);
ret = GPIO_ReadInputPin(GPIOB,GPIO_PIN_5);
if(SET == ret)
GPIO_Init(GPIOB,GPIO_PIN_5,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
delay_us(5);
GPIO_WriteLow(GPIOB,GPIO_PIN_5);
delay_us(10);
return HAL_OK;
return HAL_ERROR;
