typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
/****BH1750 IO定义******/
#define SCL_H P3OUT |= BIT6//此IO在硬件上需要更改
#define SCL_L P3OUT &= ~BIT6
#define SDA_H P3OUT |= BIT7
#define SDA_L P3OUT &= ~BIT7
#define SDA_IN P3DIR &= ~BIT7 //SDA改成输入模式
#define SDA_OUT P3DIR |= BIT7 //SDA变回输出模式
#define SDA_VAL P3IN&BIT7 //SDA的位值
/*********LCD1602 IO define************/
#define DataDir P4DIR
#define DataPort P4OUT
#define Busy 0x80
#define CtrlDir P5DIR
#define CLR_RS P5OUT&=~BIT0 //RS = P5.0
#define SET_RS P5OUT|=BIT0
#define CLR_RW P5OUT&=~BIT1//RW = P5.1
#define SET_RW P5OUT|=BIT1
#define CLR_EN P5OUT&=~BIT2//EN = P5.2
#define SET_EN P5OUT|=BIT2
#define _NOP() __no_operation()
#defineSlaveAddress0x46//定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT ADDRESS地址引脚不同修改
//ALT ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
unsigned char ge,shi,bai,qian,wan;//显示变量
int dis_data;
uchar BUF[8];
/*******************************延时函数***************************************/
延时约15us的时间
void Delay5us(void)
uchar i;
for(i = 0;i < 15;i++);
_NOP();
void Delay5ms(void)
uint i=40000;
while (i != 0)
i--;
延时MS的时间
void delay(uint x)
uchar i;
while(x--)for(i=0;i<125;i++);
/*******************************BH1750相关函数*********************************/
起始信号
void BH1750_Start()
SDA_H; //拉高数据线
SCL_H; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA_L; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
SCL_L; //拉低时钟线
停止信号
void BH1750_Stop()
SDA_L; //拉低数据线
SCL_H; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA_H; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void BH1750_SendACK(void)
SDA_L; //写应答信号
_NOP();_NOP();
SCL_H; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL_L; //拉低时钟线
_NOP();_NOP();
SDA_H;
Delay5us(); //延时
非应答
void mnack(void)
SDA_H;
_NOP(); _NOP();
SCL_H;
Delay5us();
SCL_L;
_NOP(); _NOP();
SDA_L;
Delay5us();
接收应答信号
uchar BH1750_RecvACK()
uchar ack;
SDA_H;
_NOP(); _NOP();
SCL_H;
_NOP(); _NOP();
SDA_IN;
_NOP(); _NOP();
ack = SDA_VAL; //读入SDA数值
SCL_L;
Delay5us();
SDA_OUT;
if(ack) return 0;
else return 1;
write1
void write1(void)
SDA_H;
//Delay5us();
SCL_H;
Delay5us();
SCL_L;
Delay5us();
write0
void write0(void)
SDA_L;
// Delay5us();
SCL_H;
Delay5us();
SCL_L;
Delay5us();
向IIC总线发送一个字节数据
void BH1750_SendByte(unsigned char dat)
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i++)
{ //8位计数器
if(dat&0x80)
write1();
else
write0();
dat <<= 1; //移出数据的最高位
BH1750_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
unsigned char BH1750_RecvByte()
unsigned char i;
unsigned char dat = 0,flag;
SDA_H; //使能内部上拉,准备读取数据,
{ //8位计数器
//SDA_H;
//Delay5us();
SCL_H;
SDA_IN;
Delay5us();
flag=SDA_VAL;
dat <<= 1;
if(flag)
dat|=0x01;
SDA_OUT;
SCL_L;
Delay5us();
return dat;
}[page]
**************写入数据************/
void Single_Write_BH1750(unsigned char REG_Address)
BH1750_Start(); //起始信号
BH1750_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
BH1750_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
// BH1750_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
BH1750_Stop(); //发送停止信号
初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改
void Init_BH1750()
Single_Write_BH1750(0x01);
*********单字节读取*********/
unsigned char Single_Read_BH1750(unsigned char REG_Address)
unsigned char REG_data;
BH1750_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
BH1750_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
REG_data=BH1750_RecvByte(); //读出寄存器数据
BH1750_SendACK(1);
BH1750_Stop(); //停止信号
return REG_data;
连续读出BH1750内部数据
void Multiple_Read_BH1750(void)
unsigned char i;
BH1750_SendByte(0x47); //发送设备地址+读信号
for (i = 0; i < 3; i++){ //连续读取6个地址数据,存储中BUF
BUF[i] = BH1750_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
if (i == 3) {
mnack(); //最后一个数据需要回NOACK
else {
BH1750_SendACK(); //回应ACK
Delay5ms();
/*******************************LCD1602函数************************************/
void conversion(unsigned int temp_data) //数据转换出 个,十,百,千,万
wan = temp_data / 10000 + 0x30;
temp_data = temp_data % 10000;//取余运算
qian = temp_data / 1000 + 0x30;
temp_data = temp_data % 1000;//取余运算
bai = temp_data / 100 + 0x30;
temp_data = temp_data % 100;//取余运算
shi = temp_data / 10 + 0x30;
temp_data = temp_data % 10;//取余运算
ge = temp_data + 0x30;
void WaitForEnable(void)
DataDir &= 0x00;
CLR_RS;
SET_RW;
_NOP();
SET_EN;
_NOP();
_NOP();
while((P4IN & Busy)!=0); //检测忙标志 //STA7为0 允许读写操作使能则退出循环
CLR_EN;
DataDir |= 0xFF; //将P4口切换为输出状态
void WriteCommandLCM(unsigned char CMD,uchar Attribc)
if(Attribc)
WaitForEnable();
CLR_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = CMD;
_NOP();
SET_EN;
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
void WriteDataLCM(unsigned char dataW)
WaitForEnable();
SET_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = dataW;
_NOP();
SET_EN;
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
void InitLcd()
CtrlDir |= 0x07; //控制线端口设为输出状态
DataDir = 0xFF; //数据端口设为输出状态
WriteCommandLCM(0x38,0);
delay(15);
WriteCommandLCM(0x08,1);
delay(1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
delay(1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
delay(1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
delay(1);
void DisplayOneChar(unsigned char X,unsigned char DData)
X |= 0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
void inmaindispaly()
uint temp;
dis_data=BUF[0];
dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据
temp=dis_data;
conversion(temp); //计算数据和显示
DisplayOneChar(0,'L');
DisplayOneChar(1,'i');
DisplayOneChar(2,'g');
DisplayOneChar(3,'h');
DisplayOneChar(4,'t');
DisplayOneChar(5,':');
DisplayOneChar(7,wan); //显示数据
DisplayOneChar(8,qian);
DisplayOneChar(9,bai);
DisplayOneChar(10,shi);
DisplayOneChar(11,ge);
DisplayOneChar(13,'l'); ////显示数单位
DisplayOneChar(14,'x');
int main( void )
P4DIR=0XFF;
P5DIR|=0X07;
P3DIR|=0XC0;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop watchdog timer to prevent time out reset
delay(20); //延时200ms
InitLcd(); //初始化LCD
Init_BH1750(); //初始化BH1750
while(1)
Single_Write_BH1750(0x01); // power on
Single_Write_BH1750(0x10); // H- resolution mode
delay(180); //延时180ms
Multiple_Read_BH1750(); //连续读出数据,存储在BUF中
inmaindispaly();
delay(1000);
