typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**************宏定义***************/
#define DataDir P4DIR
#define DataPort P4OUT
#define Busy 0x80
#define CtrlDir P3DIR
#define CLR_RS P3OUT&=~BIT0; //RS = P3.0
#define SET_RS P3OUT|=BIT0;
#define CLR_RW P3OUT&=~BIT1; //RW = P3.1
#define SET_RW P3OUT|=BIT1;
#define CLR_EN P3OUT&=~BIT2; //EN = P3.2
#define SET_EN P3OUT|=BIT2;
#define DS_RST BIT7 //DS_RST = P2.7
#define DS_SCL BIT5 //DS_SCL = P2.5
#define DS_SDA BIT6 //DS_SDA = P2.6
#define DS_RST_IN P2DIR &= ~DS_RST
#define DS_RST_OUT P2DIR |= DS_RST
#define DS_RST0 P2OUT &= ~DS_RST
#define DS_RST1 P2OUT |= DS_RST
#define DS_SCL_IN P2DIR &= ~DS_SCL
#define DS_SCL_OUT P2DIR |= DS_SCL
#define DS_SCL0 P2OUT &= ~DS_SCL
#define DS_SCL1 P2OUT |= DS_SCL
#define DS_SDA_IN P2DIR &= ~DS_SDA
#define DS_SDA_OUT P2DIR |= DS_SDA
#define DS_SDA0 P2OUT &= ~DS_SDA
#define DS_SDA1 P2OUT |= DS_SDA
#define DS_SDA_BIT P2IN & DS_SDA
uchar flag;//定义一个读标志位
uchar second,minute,hour,week,day,month,year;//秒、分、时、星期、日、月、年
函数名称:delay
功 能:延时一段时间
参 数:time--延时长度
void delay(uint time)
uint i;
for(i = 0;i < time;i++) _NOP();
函数名称:Delay5ms 功 能:延时约5ms
void Delay5ms(void)
uint i=40000;
while (i != 0)
i--;
函数名称:WaitForEnable
功 能:等待1602液晶完成内部操作
void WaitForEnable(void)
P4DIR &= 0x00; //将P4口切换为输入状态
CLR_RS;
SET_RW;
_NOP();
SET_EN;
_NOP();
_NOP();
while((P4IN & Busy)!=0); //检测忙标志
CLR_EN;
P4DIR |= 0xFF; //将P4口切换为输出状态
函数名称:write_com
功 能:向液晶模块写入命令
void write_com(uchar cmd)
WaitForEnable(); // 检测忙信号?
CLR_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = cmd; //将命令字写入数据端口
_NOP();
SET_EN; //产生使能脉冲信号
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
函数名称:write_data
功 能:向液晶显示的当前地址写入显示数据
参 数:data--显示字符数据
返回值 :无
void write_data( uchar data )
WaitForEnable(); //等待液晶不忙
SET_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = data; //将显示数据写入数据端口
_NOP();
SET_EN; //产生使能脉冲信号
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
void Write1602(uchar add,uchar dat)
write_com(add);
write_data(dat);
void zifuchuan(uchar *ch)
while(*ch!=0)
write_data(*ch++);
Delay5ms();
函数名称:LcdReset
功 能:对1602液晶模块进行复位操作
void LcdReset(void)
CtrlDir |= 0x07; //控制线端口设为输出状态
DataDir = 0xFF; //数据端口设为输出状态
write_com(0x38);//规定的复位操作
Delay5ms();
write_com(0x38);
Delay5ms();
write_com(0x38);
Delay5ms();
write_com(0x38);//显示模式设置
write_com(0x06);//写字符时整体不移动
write_com(0x0c);//显示开,不开游标,不闪烁
write_com(0x01);//显示清屏
Write1602(0x80,'2');
Write1602(0x81,'0');
Write1602(0x80+4,'-');
Write1602(0x80+7,'-');
Write1602(0x80+0x40+5,':');
Write1602(0x80+0x40+8,':');
[page]
函数名称:Reset_DS1302
功 能:对DS1302进行复位操作
void Reset_DS1302(void)
DS_RST_OUT; //RST对应的IO设置为输出状态
DS_SCL_OUT; //SCLK对应的IO设置为输出状态
DS_SCL0; //SCLK=0
DS_RST0; //RST=0
delay(10);
DS_SCL1; //SCLK=1
函数名称:Write1Byte
功 能:对DS1302写入1个字节的数据
void Write_Byte(uchar wdata)
uchar i;
DS_SDA_OUT; //SDA对应的IO设置为输出状态
DS_RST1; //REST=1;
for(i = 8; i > 0; i--)
if(wdata&0x01)
DS_SDA1;
else
DS_SDA0;
DS_SCL0;
delay(10);
DS_SCL1;
delay(10);
wdata >>= 1;
函数名称:Read1Byte
功 能:从DS1302读出1个字节的数据
uchar Read_Byte()
uchar i;
uchar rdata = 0X00;
DS_SDA_IN; //SDA对应的IO设置为输入状态
DS_RST1; //REST=1;
DS_SCL1;
delay(10);
DS_SCL0;
delay(10);
rdata >>= 1;
if(DS_SDA_BIT)
rdata |= 0x80;
return(rdata);
函数名称:Write_dat
功 能:向某个寄存器写入一个字节数据
参 数:add--寄存器地址
dat--写入的数据
void Write_dat(uchar add, uchar dat)
DS_RST0;
DS_SCL0;
_NOP();
DS_RST1;
Write_Byte(add); //写入地址
Write_Byte(dat); //写入数据
DS_SCL1;
DS_RST0;
函数名称:Read_dat
功 能:从某个寄存器读出一个字节数据
参 数:addr--寄存器地址
返回值 :读出的数据
uchar read_1302add(uchar add)
uchar rdata;
DS_RST0;
DS_SCL0;
_NOP();
DS_RST1;
rdata = Read_Byte(); //读出数据
DS_SCL1;
DS_RST0;
return(rdata);
/***********初始化1302*************/
void init_1302()
flag=read_1302add(0x81);//读秒寄存器最高位,读出时钟状态
if(flag&0x80);//判断时钟是否关闭,若内部关闭,则初始化,否则继续走
Write_dat(0x8e,0x00);
Write_dat(0x80,((55/10)<<4|(55%10)));//写秒寄存器,并写入初值55
Write_dat(0x82,((59/10)<<4|(59%10)));//写分寄存器,并写入初值59
Write_dat(0x84,((22/10)<<4|(22%10)));//写小时寄存器,并写入初值23
Write_dat(0x86,((24/10)<<4|(24%10)));//写日寄存器,并写入初值18
Write_dat(0x88,((2/10)<<4|(2%10)));//写月寄存器,并写入初值2
Write_dat(0x8a,((5/10)<<4|(5%10)));//写周寄存器,并写入初值5
Write_dat(0x8c,((12/10)<<4|(12%10)));//写年寄存器,并写入初值12,不能写2012年
Write_dat(0x90,0xa5);//写充电方式
Write_dat(0x8e,0x80);//加上写保护
/*****************读出秒的十进制数***************************/
uchar readsecond()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x81);
second=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return second;
/*****************读出分的十进制数***************************/
uchar readminute()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x83);
minute=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return minute;
/*****************读出小时的十进制数***************************/
uchar readhour()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x85);
hour=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return hour;
/*****************读出天的十进制数***************************/
uchar readday()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x87);
day=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return day;
/*****************读出月的十进制数***************************/
uchar readmonth()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x89);
month=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return month;
/*****************读出周的十进制数***************************/
uchar readweek()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x8b);
week=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return week;
}[page]
/*****************读出年的十进制数***************************/
uchar readyear()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x8d);
year=((dat&0xf0)>>4)*10+(dat&0x0f);
return year;
/************************读出所有时间**********************/
void readtime()
readsecond();
readminute();
readhour();
readday();
readmonth();
readweek();
readyear();
/*********************向1602写入时间****************************/
void write_second()
uchar shi,ge;
shi=second/10;
ge=second%10;
Write1602(0x80+0x40+9,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+10,0x30+ge);
void write_minute()
uchar shi,ge;
shi=minute/10;
ge=minute%10;
Write1602(0x80+0x40+6,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+7,0x30+ge);
void write_hour()
uchar shi,ge;
shi=hour/10;
ge=hour%10;
Write1602(0x80+0x40+3,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+4,0x30+ge);
void write_day()
uchar shi,ge;
shi=day/10;
ge=day%10;
Write1602(0x80+8,0x30+shi);
Write1602(0x80+9,0x30+ge);
void write_month()
uchar shi,ge;
shi=month/10;
ge=month%10;
Write1602(0x80+5,0x30+shi);
Write1602(0x80+6,0x30+ge);
void write_year()
uchar shi,ge;
shi=year/10;
ge=year%10;
Write1602(0x80+2,0x30+shi);
Write1602(0x80+3,0x30+ge);
void write_week()
Write1602(0x80+12,0x30+week);
//uchar week;
switch(week)
case 1: Write1602(0x80+12,'M');
Write1602(0x80+13,'O');
Write1602(0x80+14,'N');
break;
case 2:Write1602(0x80+12,'T');
Write1602(0x80+13,'U');
Write1602(0x80+14,'E');
break;
case 3:Write1602(0x80+12,'W');
Write1602(0x80+13,'E');
break;
case 4:Write1602(0x80+12,'T');
Write1602(0x80+13,'H');
Write1602(0x80+14,'U');
break;
case 5:Write1602(0x80+12,'F');
Write1602(0x80+13,'R');
Write1602(0x80+14,'I');
break;
case 6:Write1602(0x80+12,'S');
Write1602(0x80+13,'A');
Write1602(0x80+14,'T');
break;
case 7:Write1602(0x80+12,'S');
break;
/*************************主函数*************************/
void main( void )
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关狗
LcdReset();
//zifuchuan("The time is:");
//循环读数显示
init_1302();
while(1)
readtime();
write_second();
write_minute();
write_hour();
write_day();
write_month();
write_year();
write_week();
