嵌入式 > 技术百科 > 详情
MSP430F149与1602LCD模块程序
发布时间:2020-06-20 发布时间:
/*****************MSP430F149与1602LCD模块程序***********************/
/*                ShangYu                                          */
/**************************Pins defination***************************/
/* RS  P4.4    寄存器选择信号 H-数据寄存器 L-指令寄存器        */
/*  RW  P4.5    读写信号    H-读     L-写             */
/*  E   P4.6    片选信号    下降沿触发                  */
/*  DB0-DB7  P5.0-P5.7   数据线 数据传输             */
/**************************over*************************************/
#include "msp430x14x.h"
#include "stdio.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar dis1[]="ShangYu";
uchar dis2[]="       AnNa";
void int_clk()
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;         //打开XT振荡器
  BCSCTL2|=SELM1+SELS;     //MCLK为8MHz,SMCLK为8MHz
  do
     IFG1&=~OFIFG;         //清除振荡错误标志
     for(i=0;i<100;i++)
      _NOP();            //延时等待
   while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志为1,则继续循环等待
   IFG1&=~OFIFG;
void delay(int j)
   int i;
   while(j--)
     for(i = 0; i< 2000; i++)
      _NOP();
      _NOP();
      _NOP();
      _NOP();
/*******************  检查LCD忙状态   *********************/
/*************  lcd_busy为1时,忙,等待   *****************/
/*************  lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据  *********/
int lcd_busy()
    int busy;
    P5DIR=0x00;
    P4OUT &=~ BIT4 ; //  RS = 0
    P4OUT |= BIT5 ;  //  RW = 1
    P4OUT |= BIT6 ;  //  EN = 1
    _NOP();
    busy =P5IN&0x80;
    _NOP();
    P4OUT &=~ BIT6 ;  //  EN = 0
    P4OUT &=~ BIT5 ;  //  RW = 0
    P4OUT |= BIT4 ;   //  RS = 1
    P5DIR=0XFF;
    return busy;
//写指令数据到LCD  RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    P4OUT &=~ (BIT4 + BIT5) ;    // RS = 0  RW = 0
    P5OUT = cmd;
    _NOP();
    P4OUT |= BIT6 ;   // E = 1
    _NOP();
    P4OUT &=~ BIT6 ;
//写显示数据到LCD        RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    P4OUT &=~ (BIT5 + BIT6) ; // RW = 0   E = 0
    P5OUT = dat;
    _NOP();
    _NOP();
    P4OUT &=~ BIT6 ;    //  E = 0
void lcd_pos(uchar pos)
   lcd_wcmd(pos|0x80);      //数据指针=80+地址变量
void lcd_clr()
    lcd_wcmd(0x01);          //清除LCD的显示内容
    delay(1);
void lcd_init()
    delay(10);                     //等待LCD电源稳定
    lcd_wcmd(0x38);          //16*2显示,5*7点阵,8位数据
    delay(1);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay(50);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay(1);
    lcd_wcmd(0x0c);          //显示开,关光标
    delay(1);
    lcd_wcmd(0x06);          //移动光标
    delay(1);
    delay(1);
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  int_clk();
  P4DIR |= BIT4 + BIT5 + BIT6 ;
  while(1)
  { int i;
    lcd_init();
    lcd_pos(0x00);
    for(i=0;i<7;i++)
    {lcd_wdat(dis1[i]);
    delay(100);
    lcd_pos(0x40);
    for(i=0;i<11;i++)
    {lcd_wdat(dis2[i]);
    delay(100);
    delay(1000);
用于MAX7456随屏显示器SPI
