DIY的目的就是用尽量少的花费,制作一个夜灯。技术含量几乎没有,就是图一个乐呵…好的,步入正题:
DIY需要的材料:
广告公司淘汰的白光LED灯板,废的网线,空矿泉水瓶和果酱瓶,水晶头,一个电阻
DIY成本:
除去人工,不足一元。
DIY所需时间:
不超过1小时。
DIY步骤:
首先将原来的LED灯板上的一个限流电阻取下,改为更大功率和阻值的电阻。
我用的是0.5w5.1k的电阻。其实阻值在5.6k左右都可以,阻值低亮一些,阻值高暗一些,但是不宜低于4.7k,否则电压高的时候可能会烧LED。只用换一个电阻即可。
其次在矿泉水瓶盖上打眼,穿过网线。
然后网线的一头接上电话线用的水晶头。水晶头有4根线,其实只用接里面的两根就够了。
再次将3条LED灯板串联起来,把网线接好。
最后,把矿泉水瓶剪一半,把瓶盖拧上,收工。
由于电路实在是太简单,就不上图了。估计普通的坛友用脚趾头都能想到是怎么接线的...无图无真相,下面看效果。
后面是升级版。因为矿泉水瓶太轻,不好放置,所以改用玻璃果酱瓶。同时在瓶盖上安装了一个在废玩具上拆下的小开关。升级版也告完成。
这个就是利用电话线供电的小夜灯。由于电话线是一直通畅的,所以不用担心停电。根据我的试验,起码同时带动3个这样的夜灯是一点问题都没有。前面说的电阻不能太小的原因是,来电话的时候振铃时电压是有所升高的,这时电阻太小的话电流会大的。电话拿起来后,夜灯的电流太小,是不会亮的,但是电话一放好,又恢复原样了。而且这个夜灯对打电话没有任何影响…
最后唠叨一句:电话线是直流电,如果插上夜灯不亮,调换一下接线极性就好了。
