char a[] = "32";
printf("%d ", a[0]-'0');//输出结果为3
2,int转化为char
*********************************** linux c ***********************************
1、含义不同。
用单引号引起的一个字符实际上代表一个整数,整数值对应于该字符在编译器采用的字符集中的序列值。而一般我们的编译器采用的都是ASCII字符集。因此's'的含义其实和十进制数115的含义是一致的。
而用双引号引起的字符串,代表的是一个指向无名数组起始字符的指针。
2、大小不同。
用单引号引起的一个字符大小就是一个字节。
而用双引号引起的字符串大小是字符的总大小+1,因为用双引号引起的字符串会在字符串末尾添加一个二进制为0的字符''。
数组的输入:
itoa 功 能:把一整数转换为字符串
用 法:char *itoa(int value, char *string, int radix); 详细解释:itoa是英文integer to array(将int整型数转化为一个字符串,并将值保存在数组string中)的缩写. 参数: value: 待转化的整数。 radix: 是基数的意思,即先将value转化为radix进制的数,范围介于2-36,比如10表示10进制,16表示16进制。 * string: 保存转换后得到的字符串。 返回值: char * : 指向生成的字符串, 同*string。 备注:该函数的头文件是"stdlib.h" #include #include int main() { int number = 123456; char string[25]; itoa(number, string, 10); printf("integer = %d string = %s ", number, string); return 0; } atoi C语言库函数名: atoi
功 能: 把字符串转换成整型数 函数说明: atoi()会扫描参数nptr字符串,检测到第一个数字或正负符号时开始做类型转换,之后检测到非数字或结束符 时停止转换,返回整型数。 原型: int atoi(const char *nptr); 需要用到的头文件: #include 程序例: 1) #include #include int main(void) { int n; char *str = "12345.67"; n = atoi(str); printf("string = %s integer = %d ", str, n); return 0; } 执行结果 string = 12345.67 integer = 12345 string 转 CString CString类型的转换成int #include
string.c_str()只能转换成const char *, |
