#include
/*两路数据采集,其中一路很稳定,跳动一两个字,但是另一路跳动就很大了,
我的处理方法是:1 是将多余的通道都接上,采集后排序取中间的或中间
的几个相加再平均,适用于变化较大的输入信号。2 是适用于比较平稳的
输入信号,可4次、8次、16次、32次、64次循环存储平均。这样比较稳定多了。
本程序就是使用了32次循环存储平均*/
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**************宏定义***************/
#define DataDir P4DIR
#define DataPort P4OUT
#define Busy 0x80
#define CtrlDir P3DIR
#define CLR_RS P3OUT&=~BIT0; //RS = P3.0
#define SET_RS P3OUT|=BIT0;
#define CLR_RW P3OUT&=~BIT1; //RW = P3.1
#define SET_RW P3OUT|=BIT1;
#define CLR_EN P3OUT&=~BIT2; //EN = P3.2
#define SET_EN P3OUT|=BIT2;
static uint results[32]; //保存ADC转换结果的数组
void Trans_val(uint dat);
函数名称:delay
功 能:延时一段时间
参 数:time--延时长度
void delay(uint time)
uint i;
for(i = 0;i < time;i++) _NOP();
函数名称:Delay5ms 功 能:延时约5ms
void Delay5ms(void)
uint i=40000;
while (i != 0)
i--;
函数名称:WaitForEnable
功 能:等待1602液晶完成内部操作
void WaitForEnable(void)
P4DIR &= 0x00; //将P4口切换为输入状态
CLR_RS;
SET_RW;
_NOP();
SET_EN;
_NOP();
_NOP();
while((P4IN & Busy)!=0); //检测忙标志
CLR_EN;
P4DIR |= 0xFF; //将P4口切换为输出状态
函数名称:write_com
功 能:向液晶模块写入命令
void write_com(uchar cmd)
WaitForEnable(); // 检测忙信号?
CLR_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = cmd; //将命令字写入数据端口
_NOP();
SET_EN; //产生使能脉冲信号
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
函数名称:write_data
功 能:向液晶显示的当前地址写入显示数据
参 数:data--显示字符数据
返回值 :无
void write_data( uchar data )
WaitForEnable(); //等待液晶不忙
SET_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = data; //将显示数据写入数据端口
_NOP();
SET_EN; //产生使能脉冲信号
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
void Write1602(uchar add,uchar dat)
write_com(add);
write_data(dat);
void zifuchuan(uchar *ch)
while(*ch!=0)
write_data(*ch++);
Delay5ms();
函数名称:LcdReset
功 能:对1602液晶模块进行复位操作
void LcdReset(void)
CtrlDir |= 0x07; //控制线端口设为输出状态
DataDir = 0xFF; //数据端口设为输出状态
write_com(0x38);//规定的复位操作
Delay5ms();
write_com(0x38);
Delay5ms();
write_com(0x38);
Delay5ms();
write_com(0x38);//显示模式设置
write_com(0x06);//写字符时整体不移动
write_com(0x0c);//显示开,不开游标,不闪烁
write_com(0x01);//显示清屏
/************************主函数****************************/
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;//关闭电平转换
LcdReset(); //复位1602液晶
// P6DIR&=~BIT0;//先把P6_1口设为输入,上电就是这个状态,这句可要可不要
P6SEL |= 0x01;//把P6_1口设为ADC输入通道
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC; // 打开ADC,设置采样时间
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2; // 使用采样定时器
ADC12IE = 0x01;// 使能ADC中断
ADC12CTL0 |= ENC; // 使能转换
ADC12CTL0 |= ADC12SC;// 开始转换
write_com(0x82);
zifuchuan("The volt is:");
_EINT();
LPM0;
函数名称:ADC12ISR
功 能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
计算P6.0口的模拟电压数值
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
static uint temp = 0;
results[temp++] = ADC12MEM0;
if(temp == 32)
uchar i;
unsigned long sum = 0;
temp = 0;
for(i = 0; i < 32; i++)
sum += results[i];
sum >>= 5;//除以32
Trans_val(sum);
函数名称:Trans_val
功 能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
参 数:Hex_Val--16进制数据
n--变换时的分母等于2的n次方
返回值 :无
unsigned long temp;
uint Curr_Volt;
uchar ptr[3];
temp = dat;
temp = (temp << 5) + dat; //temp = dat * 33
//移位比直接乘效率要高
temp = (temp << 3) + (temp << 1); //temp = temp * 10
//一个数左移N位等于这个数乘以2的N次方
Curr_Volt = temp >> 12;//Curr_Volt = temp / 2^n一个数右移N位等于除以2的N次方
ptr[0] = Curr_Volt/100;
ptr[1] = Curr_Volt %100/10;
ptr[2] = Curr_Volt%10;
//在液晶上显示变换后的结果
Write1602(0x80+0x40,ptr[0]+0x30);
Write1602(0x80+0x41,'.');
Write1602(0x80+0x42,ptr[1]+0x30);
Write1602(0x80+0x43,ptr[2]+0x30);
Write1602(0x80+0x44,'V');
