MCS-51单片机中断系统的结构:
5个中断源的符号、名称及产生的条件如下。
INT0:外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下跳沿引起。
INT1:外部中断1,由P3.3端口线引入,低电平或下跳沿引起。
T0:定时器/计数器0中断,由T0计满回零引起。
T1:定时器/计数器l中断,由T1计满回零引起。
TI/RI:串行I/O中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起。
外部中断 引脚P3.2 P3.3
EA=1; //全局中断开
EX0=1; //外部中断0开
IT0=0; //0为低电平触发 1为下降沿触发
void ISR_Key(void) interrupt 0 using 1
P1=~P1; //进入中断程序执行程序,
//此时可以通过 EA=0指令暂时关掉中断
定时计数器 引脚P3.4 P3.5 引脚做计数功能
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=0x00; //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=0x00; //重新赋值
TL0=0x00;
LED=~LED; //指示灯反相,可以看到闪烁
串口通讯
并行通讯 控制简单 8位数据线 一个询问线 一个应答线
线多用于短距离 速度快的通讯 对硬件要求高
串口通讯 线少 用于长距离 传送成本低 数据一位一位的发送
异步通讯 指发送与接收设备使用各自的时钟控制数据的发送和接收的过程 起始位0 + 8位数据位 + 结束位1
数据以帧为单位,不要求双方时钟严格一致,实现容易,设备开销小,传输效率不高
单工:单方向传送,例如遥控器
半双工:同一时间只能一方发一方收,例如对讲机
全双工:可以同时数据双向传送。手发不影响。
奇偶效验:奇校验:0000 0001 0 偶校验:0000 0001 1
代码和校验:发送一块数据,多产生一个字节的校验字符,在代码末尾,
比特率:美妙传送的二进制代码的位数,单位是位/秒(bps)
例如: 每秒传送240个字符, 0 1111 1111 1 10*240=2400bps
RS232 是EIA 美国电子工业协会1969年修订的标准,定义了数据终端设备DTE与数据通信设备DCE之间的物理结接口标准
RS232 规定用25针连接器,
一般有作用的是3跟线 TXD RXD SGND
