嵌入式 > 技术百科 > 详情
电子温度计1602液晶显示或数码管显示
发布时间:2020-09-18 发布时间:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DS=P2^2;           //define interface
uint temp;             // variable of temperature
uchar flag1;            // sign of the result positive or negative
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
//unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
//                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//unsigned char code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
//                        0x87,0xff,0xef};
sbit lcden=P3^4;//液晶en端口
sbit lcdrs=P3^5;//液晶rs端口
void delay(uint count)      //delay
  uint i;
  while(count)
    i=200;
    while(i>0)
    i--;
    count--;
void dsreset()       //DS18B20复位
  uint i;
  DS=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  DS=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tmpreadbit()       //DS18B20复读取一位
   uint i;
   bit dat;
   DS=0;i++;          //i++ 用于延时
   DS=1;i++;i++;
   dat=DS;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tmpread()   //DS18B20复读取一字节
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tmpreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
  return(dat);
void tmpwritebyte(uchar dat)   //DS18B20写一字节到单片机
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //写1
      DS=0;
      i++;i++;
      DS=1;
      i=8;while(i>0)i--;
    else
      DS=0;       //写0
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=1;
      i++;i++;
void tmpchange()  //DS18B20数据转换
  dsreset();//复位
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0x44);  //  启动温度转换指令
uint tmp()               //获取温度值
  float tt;
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0xbe);
  a=tmpread();
  b=tmpread();
  temp=b;
  temp<<=8;             //两个8位的字节合并为一个16位的整型数据
  temp=temp|a;
  tt=temp*0.0625;
  temp=tt*10+0.5;
  return temp;
void write_com(uchar com)//带个参数子函数,此段为写指令子函数
lcdrs=0;//rs=1的时候写数据,rs=0的时候写指令
P0=com;//送指令
delay(5);//在EN=1送高脉冲的时候要在指令和rs之后延时TSP1时间(液晶见芯片时序图)
lcden=1;//EN高脉冲,开始送数据
delay(5);//高电平持续TPW时间
lcden=0;//持续后拉低电平
void write_data(uchar date)//带个参数子函数,此段为写数据子函数
lcdrs=1;//rs=1的时候写数据,rs=0的时候写指令
P0=date;//送指令
lcden=0;//持续后拉低电平
void write_1602(uchar add,uchar dat)//将写指令,写数据两个子函数放在一个总的1602函数中,调用起来方便
write_com(0x80+0x40+add);//写指令,也就是写一个要写数据的地址,指明写数据的地址
write_data(dat);//写数据,写进去要写的东西
void init()//初始化函数
dula=0;
wela=0;
lcden=0;//因为EN高脉冲时才读写数据,所以初始化EN=0
write_com(0x38);
write_com(0x0c);//液晶初始化显示模式设置,调用子函数,写进去初始化指令码设置其功能
write_com(0x06);//写完一个字符后光标地址加1
write_com(0x80);//地址指针指向第一行第一个位置
write_com(0x01);//初始化清除屏幕
void display(uint temp) //显示程序
   uchar A1,A2,A2t,A3;
   A1=temp/100;
   A2t=temp0;
   A2=A2t/10;
   A3=A2t;
write_1602(1,A1+0x30);
write_1602(2,A2+0x30);
write_1602(3,0x2e);
write_1602(4,A3+0x30);
write_1602(6,'C');
void main()
uchar a;
init();
while(1)
    tmpchange();
for(a=10;a>0;a--)
  display(tmp());
if(temp>=310) //当温度超过31度(仅作试验用,实际可设为其他更高的值),蜂鸣器便会报警。
P1=0x00;
beep=0;
else
beep=1;
P1=0xff;
馈通滤波器的运用指南
