LED灯带不亮的8大原因
1、LED柔性灯带的包装保护不完善,造成运输过程中灯珠受到撞击而损坏。
2、LED柔性灯带的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯带不亮。
3、LED柔性灯带焊锡量少,焊点容易脱落
4、LED柔性灯带焊锡质量不好,LED柔性灯带在弯折过程中焊点容易产生脆裂、脱落现象
5、LED柔性灯带安装时弯折角度过大,造成LED柔性灯带焊点与铜箔分离而导致不亮
6、LED柔性灯带安装时过度挤压产品,导致LED柔性灯带芯片受损或者是焊点变形脱落而不亮
7、LED柔性灯带线路板阻焊层过厚,焊接时焊锡和线路板不能完全融合在一起,也是一种虚焊现象。
8、LED柔性灯带在安装时不能扭曲,如果扭曲的话会造成LED柔性灯带的焊点脱落而导致不亮。
如何鉴别LED灯带质量:
LED灯带市场良莠不齐,正规厂家产品和山寨厂产品价格差别很大。如果从专业技术上来鉴别LED灯带的质量,恐怕很多客户都不具备这个能力。但是我们可以从简单的外观上来进行初步鉴别,基本可以分出质量好坏了。
主要可从以下几个方面来鉴别:
1、看焊点。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。
2、看FPC质量。FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细看的话能从焊盘与FPC的连接处看出来。而压延铜是密切和FPC连为一体的,可以任意弯折而不会出现焊盘脱落现象。敷铜板如果弯折过多就会出现焊盘脱落,维修时温度过高也会造成焊盘脱落。
3、看LED灯带表面的清洁度。如果采用SMT工艺生产的LED灯带,其表面的清洁度非常好,看不到什么杂质和污渍。但是如果采用手焊工艺生产的山寨版LED灯带,其表面不管如何清洗,都会残留有污渍和清洗的痕迹。
4、看包装。正规的LED灯带会采用防静电卷料盘包装,一般会5米一卷或者是10米一卷,然后外面再采用防静电防潮包装袋密封。而山寨版的LED灯带会因为节约成本,而采用回收卷料盘,然后没有防静电防潮包装袋,仔细看卷料盘能看出外表有清除标签时留下的痕迹和划痕。
5、看标签。正规的LED灯带包装袋和卷料盘上面都会有印刷标签,而不是打印的标签。
6、看附件。正规的LED灯带会在包装箱里面附上使用说明和灯带规格书,同时还会配备LED灯带连接器或者是卡座;而山寨版的LED灯带包装箱里则没有这些附件,因为一些厂家毕竟还是能省则省。
