1.msp430单片机C语言
#include"msp430f6638.h"
P5.3----E P57 P56 P55 P54 P53 P52 P51 P50
P5.4----RS
P5.5----RW P57 P56 RW RS E P52 P51 P50
P2OUT---wdata
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
//*********显示字符串可将字符串放入数组,例如显示ancd efdg******/
/**定义一个数组**/
/**uchar code ttt[]="ancd efdg";//字符串用双引号引起来,空格计入字符串的元素
/*uchar code kkk[]="ffba ggddmm";//上句加空格9个元素,该句加两个空格12个元素
/**********************************元素个数在循环显示时要使用*****
/*********************为循环显示字符串还得定义一个变量**/
// uchar n;/定义变量n
void delay(int time) //延迟函数
while(time--); //延迟时间
void writeCommandLcd(unsigned char comd)// 写入命令
P5OUT &= ~0x10; //RS清0 (运算后P5=xxx0 xxxx,即RS=0其他位状态不变)
P5OUT &= ~0x20; //RW清0 (运算后P5=xx0x xxxx, 即RW=0其他位状态不变)
P5OUT &= ~0x08; //使能E清0 (运算后P5=xxxx 0xxx, 即E=0其他位状态不变)
//上面三个语句执行完后P5OUT=xx000xxx,用P5OUT &=~0x38;可一次完成。
P2OUT = comd; //送命令到P2OUT准备输出进入1602,等E下降沿来即可进入1602.
P5OUT |= 0x08; //使能E置1,P5OUT= xxxx xxxx+0000 1000=xxxx1xxx,E=1.
delay(10);
P5OUT &= ~0x08; //使能E清0,这样E从1变0,产生一个下降,写入命令到1602。
void writeDataLcd(unsigned char dat)// 写入命令
P5OUT |= 0x10; //RS置1 (运算后P5=xxx1 xxxx,即RS=1其他位状态不变)
P2OUT = dat; //送数据到P2OUT准备输出进入1602,等E下降沿来即可进入1602.
delay(10);
void lcd_init(void) //初始化LCD
delay(10);
writeCommandLcd(0x38);//显示模式设置为1602,5X7点阵显示。8位数据接口。
delay(10);
writeCommandLcd(0x08);//打开显示液晶
writeCommandLcd(0x01);//清屏,光标回到起点
//writeCommandLcd(0x0C);//开显示,关光标,即不显示光标。
//writeCommandLcd(0x0E);//开显示,开光标,有光标但不闪烁。
writeCommandLcd(0x0F);//开显示,开光标,有光标且光标闪烁。
writeCommandLcd(0x06);//读写操作时地址自动加1。
int main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P2DIR=0xff;
P5DIR=0xff;
lcd_init();
/********************字符串显示代替单字显示*************************************
for (n=0;n<9;n++)
writeData(ttt[n]);//从第一行第一位显示(第2行显示需80h+40h)
delay(10);
weitecommandLcd(0x80+0x40);//第2行显示必须从第2行首地址开始
for (n=0;n<12;n++)
delay(10);
while(1);
********************闪烁动态效果可将延迟时间加长*****************************/
while(1)
writeCommandLcd(0x80);//从第一行第一位显示(地址是80h)
/*其实1行1列地址是00h,但在输入地址是时要保证D7位为1,其余位确定的是实际地址,这样
00h=0100 0000b要保证D7为1,就变成了1000 0000b,即80h,相当于给实际地址加8,如第2行2列,
实际地址为41h=0100 0000b,高位变1就成了11000000b=c0h*/
delay(10);
writeDataLcd(0x30+0);//30为0在1602字库的存储地址,依次类推1、2、3....
delay(10);
writeDataLcd(0x30+1);
delay(10);
writeDataLcd(0x30+2);
delay(10);
writeDataLcd(0x30+3);
while(1);
液晶显示由状态控制端RS、RW和E控制输入输出,但由于只有DB7到DB0一个字节的I/O连接单片机与1602等液晶,控制指令和显示数据都要通过这一个I/O口进出,所以,程序编写要编写两个函数,一个指令输入函数(即void writecommandLcd(char unsigned word)),一个数据输入函数(即void writedataLcd(int signed dat))两个函数的不同只是RS、RW和E的状态不同。
