下面是主程序部分:
#include
#include
#define uint unsigned int
uchar index;
uchar a;
void init_pca(void)//pca计数器初始化函数
CMOD=0x04;//计数器0的溢出为PCA计数器的时钟源
CCON=0x00;
CCAPM0=0x42;//8位PWM输出,无中断
CL=0x00;//清零pca计数器
CH=0x00;
CCAP0L=pwm[0]; //初始化spwm输出的占空比
CCAP0H=pwm[0];
CR=1;//运行pca计数器
void init_timer(void)//计数器初始化函数
TMOD= 0x12; //计数器0工作在方式模式2,计数器1工作在方式1
TH0 = 0xFF;//T0的计数值为5,把时钟源5分频
TL0 = 0xFF;
TH1 = 0xF6;//T1的计数值为625,若是12M晶振,则中断频率为12M/625=1920HZ,正弦频率为1920/32=600HZ,即600/12=50HZ
TL1 = 0xA0; //T1的计数值低位
AUXR=0x80;//计数器均工作在8051速度
//ET0 = 1; //开中计数器0断
ET1 = 1; //开计数器1中断
TR0 = 1; //开启计数器0
TR1 = 1; //开计数器1
void int_timer1(void) interrupt 3//计数器1中断函数
CR=0;
a=a+1;
index++; //查表索引
TH1=0xFD; //重装计数值
TL1=0x8F;
CCAP0H=pwm[index%32]*2;//改变pwm的占空比
CR=1;
void main()
{a=0;
EA=1;//开总中断
init_pca();
init_timer();
while(1);
