这是我自己写的单片机实现电话本,可以从电脑录入姓名与电话,并可以手动查询。但是存储和液显的时间太长,没法及时从电脑录入数据。但是串口,I2C总线,EEPROM,液晶的驱动程序是对的。串口的传输能否像I2C一样能被我自己控制呢。
#include#define unchar unsigned char unchar ac; sbit E=P2^7 ; sbit RS=P2^6 ; sbit RW=P2^5 ; sbit SDA=P2^1; sbit SCL=P2^0; /****数据延时****/ void NOP(void) {;;} /******操作延时*****/ void delay(unsigned int i) { i=124*i; while(--i); } /****液晶指令写入****/ void LCD_cmd(unchar cmd) { E=0; RW=0; RS=0; P0=cmd; delay(2); E=1; delay(2); E=0; } /****液晶数据的写入*****/ void LCD_date(unchar date) { RW=0; RS=1; P0=date; delay(1); E=1; delay(1); E=0; } void init(void) { /********* 串口初始化 ******/ TMOD=0X20; SCON=0X50; PCON=0X80; ET1=1; TR1=1; TH1=0XF3; TL1=0XF3; RI=0; TI=0; /********* 液晶初始化 *******/ LCD_cmd(0x6);//设置读写方式,指针自动增一(第二位 1),画面不移动(第一位 0) LCD_cmd(0xc);//显示开(第三位 1)光标开(第二位 1)光标闪烁开(第一位 1); LCD_cmd(0x38);//设置显示模式 LCD_cmd(0x1);//清屏,清除指针和RAM数据 /*****按键中断初始化*******/ EA=1; EX0=1; EX1=1; } /*****数据起始端*********/ void start(void) { SDA=1; NOP(); SCL=1; NOP(); SDA=0; NOP(); } /***** 数据结束端 ********/ void stop(void) { SDA=0; NOP(); SCL=1; NOP(); SDA=1; NOP(); } [page] /******发送数据*********/ void send_message(unchar date) { unchar temp,i; temp=date; SCL=0; NOP(); for (i=0;i<8;++i) { temp=temp<<1; SDA=CY; NOP(); SCL=1; NOP(); SCL=0; NOP(); } SDA=1; NOP(); } /***** 接收数据 *****/ unchar rece_message(void) { unchar date,temp,i; SCL=0; CY=0; NOP(); for(i=0;i<8;++i) { SCL=1; NOP(); temp=SDA; date=date<<1; date=date|temp; SCL=0; NOP(); } SDA=1; NOP(); return date; } /***** 应答接收 ********/ unchar ack_back(void) { unchar ack; SCL=0; NOP(); SCL=1; NOP(); ack=SDA; NOP(); SCL=0; return ack; } /****完整接收数据*******/ unchar get(unchar add) { unchar date; delay(50); start(); send_message(0xa0); ack_back(); send_message(add); ack_back(); start(); send_message(0xa1); ack_back(); date=rece_message(); stop(); delay(50); return date ; } /******完整写入数据*******/ void write(unchar date,unchar add) { init(); start(); send_message(0xa0); //发送地址码 ack_back(); send_message(add); //存储的内容首地址 ack_back(); send_message(date); ack_back(); stop(); } /*****写入数据串 并分配指针地址*******/ void write_s (unchar date) { if(date!='#') write(date,ac); if (date=='#') {ac=ac+0x10;write(ac,0xff);} } void main() { init(); //ac=get(0xff); while(1) { while(!RI); RI=0; // write_s(SBUF); LCD_date(SBUF); } }
不以程序长短论英雄,成败完全取决于细节的把握。一步登天难,十天学会单片机更难。扎实的基础,刻苦的精神是成功的必备。谨以此句,哀悼我三个失败的项目。EPROM莫名的错误已让我发疯。高强度的脑力,低质量的四小时睡眠,我已经精疲力竭了。我真以为我能一步登天,我太急躁了。
