一、变量的定义原则:
其一、总是使用尽可能最小的数据类型;
对8位机,显然对“char”类型的对象的操作比对“int”或“long”类型的对象方便得多。C51编译器直接支持所有字符操作。例如:两个“char”类型对象相乘与“MUL AB”8051指令相符合。如果用“int”型完成同样运算,则需要调用库函数。
其二、只要有可能,使用“unsigned”数据类型。
8051系列单片机不直接支持有符号数的运算,为此,编译器必须产生与之相关的更多的代码以解决问题。若使用无符号数据类型,产生的代码要少得多。
在头文件reg51.h中有8051所有SFR及可位寻址位的定义,如:
#include //源文件开始写
P1=0x10; //在编程中可使用
TMOD=0x1;
TR0=1;
EA=1;
减少变量占有的空间的方式:
# 利用#define 定义只读的常量
# 使用位域
# 使用联合
1、存储空间中的对象定位
8051单片机的存储器是哈佛结构,即程序存储器和数据存储器分开,并有各自的寻址机构和方式。因为Franklin C51是面向8051系列单片机及硬件控制系统的开发工具。它定义的任何数据类型必须以一定的数据方式定位在8051 的某一存储区中。该编译器将变量、常量定义成不同的存储类型,把它们定位在不同的存储区中。类型和区域的对照如下:
code :程序存储区(64KB),由MOVC A, @A+DPTR访问
xdata: 外部数据存储区 (64KB), 由MOVX A, @DPTR访问
pdata: 分页(256B)外部数据存储区, 由MOVX A,@Ri访问
data: 直接寻址内部数据存储区(128B), 访问变量速度快
bdata: 可位寻址的内部数据存储区, 允许位与字节混合访问(16B).
idata: 间接寻址内部数据存储区(128B)
例:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
bit flag;布尔值
code uchar table[]={1,2,3,"help",oxff};
idata uint temp;
data char vra; /char data var ; 等价,尽量用后一种
static unsigned long xdata array[100]; 静态变量
extern float idata x,y,z; 外部变量
uint pdata dimension;
uchar xdata vector[10][4];
char bdata flags;
sbit flag_0=flags^0;
sbit p_1=p1^1;
定义时如果省略存储类型,存储模式将自动决定变量的默认类型如下:
一般指针”SMALL:参数和局部变量放入可直接寻址的内部数据存储区(默认data)
COMPACT:参数和局部变量放入分页外部数据存储区(默认pdata)
LARGE:参数和局部变量放入外部数据存储区(默认xdata)
在C语言中变量和函数的存储属性关系到它们的可见性和生存期(即作用域和时限)。存储属性分三类:auto自动 extern外部 static静态。
Franklin C51支持“基于存储器的指针”和“一般指针”。
基于存储器的指针:由C源程序中的存储类型决定它的存储单元数。用这种指针可高效访问对象,且只要1~2个字节。
一般指针:需要3个字节(2个字节偏移,1个字节存储类型)。
各类指针变量:
float
p 3字节长 指向8051存储区中的“float”
char data
dp 1字节 ------ “data”存储区中的“char”
int idata
ip 1字节 ------ “idata” 存储区中的“int”
long pdata
pp 1字节 ------
char xdata
xp 2字节 ------
int code
cp 2字节 -------
2、 动态和静态变量
动态变量:自动变量
静态变量:外部变量(extern),静态变量(static)
3、全局和局部变量
静态局部变量
自动变量(说明符auto可缺省)
静态全局变量
外部变量
例:
char xdata
px;指针自身在默认区(取决于存储模式)
char xdata
data pdx ;指针明确位于内部数据存储区(data)
data char xdata
pdx ;同上
