不断竞争、融合的FPGA、DSP及ASIC是什么样的状况?且让我们听听工程师的意见:
电子工程世界: 能否结合您的设计经验,讲解一下FPGA、DSP和ASIC各自的特点和区别?
西安方诚科技有限责任公司硬件工程师王伙荣:
FPGA的特点:它是可编程门列阵列,用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑。设计的灵活性很高。对FPGA内部逻辑设计与软件编程有着本质的区别,程序由综合器综合成电路,而不是由处理器一条一条执行。目前,FPGA的设计范围局限于数字设计。
DSP的特点:DSP是一个处理器,有其自己的指令系统。计算机的算法可以很方便的移植到DSP上。
ASIC的特点:功耗低、成本低、稳定性高、不灵活。
电子工程世界:能否举例讲讲FPGA、DSP和ASIC给工程师带来的便利有什么不同?
王伙荣: FPGA的逻辑资源很丰富,可以实现很大规模的数字逻辑,集成度很高,运行的速度也很快。但是大规模数字逻辑的开发难度较大,人力成本较高。
DSP的技术已经很成熟,并且向多指令,多流水线,高速方向发展。C语言本身的优越性与其在高校的普及使得开发DSP程序的门槛相对较低,各种常用的算法都可以很方便的向DSP上移植。开发成本相对较低。
ASIC一旦量产,它就是一个低成本的方案。如产品已经定型,用ASIC是绝对的方便。但不灵活,不好升级。
电子工程世界:能否举例讲讲FPGA、DSP和ASIC给工程师带来的不方便、局限有什么不同?
王伙荣: FPGA:只能做数字设计,不能做模拟设计。对于频率很高的电路,可控性较低。算法的移植很困难,尤其是复杂的算法。
DSP: 并行度不高。对于一些运算量特别大的算法,如对大分辨率图像的灰度运算。运算速度将会很慢。很难达到实时运算的要求。
ASIC:前期开发周期长,投入大。定型后,没有办法更新。功能不能裁剪或增加。
电子工程世界:目前厂商提供的FPGA、DSP和ASIC技术水平达到什么程度?您希望哪些还需要提高和改进?
王伙荣: 目前FPGA主要有三大厂商:altera 、xilinx 、lattic 。我主要用altera公司的FPGA。感觉其技术水平是很高的。FPGA的规模越来越大,速度越来越快。但希望能够推出一些低成本的,中等规模的并可非易失可加密的FPGA。
电子工程世界:您认为未来FPGA、DSP和ASIC技术的发展趋势将呈现什么特点?
王伙荣: FPGA会向集成度更高、速度更快的方向发展,一个很重要的特点就是。越来越多的FPGA集成的数字处理IP。使得在FPGA上的数字设计更加容易,资源可重复利用。
DSP可能会向智能化的方向发展。会针对一些专门的场合,推出一些专用的DSP。集成了该领域专用的技术。
ASIC会向微型化发展,功能越来越多,集成度越来越高,而且功耗会越来越小。
电子工程世界:在应用领域,ASIC、FPGA和DSP已经呈现相互重迭,这是什么原因?
王伙荣: 技术是很难用界线分开的,每一种技术多多少少都会涉及到其它的技术。ASIC 、FPGA、DSP技术也不例外,它们各有优点,也各个不足。为了补自己的不足,就会借用其它技术,如FPGA在算法上的移植困难,在FPGA技术上已经出现了可以内嵌DSP核。所以技术上下互重迭。
电子工程世界:有人认为未来FPGA将是主流,ASIC、DSP发展不看好,您是怎么认为?为什么?
王伙荣: 在未来,数字设计将成为主流。但FPGA、ASIC、DSP各有优势。我认为,三个技术都会有很大的发展。并不存在谁看谁不看好的说法。FPGA会不断的发展,DSP、ASIC也会不断的改进技术,不断的适应设计的要求。
