数据采集系统中的采集信号质量很大程度上取决于模数转换器的选取及使用。为满足高精度地震数据采集的应用需要,设计一种高集成度、单通道地震数据采集单元,该单元可实现单道地震信号的拾取、数据转换、存储及数据传输功能,采用新型模/数转换器ADS1282进行数据转换,可获得高保真度、高信噪比、高分辨率的数字信号,同时还可以利用其片上的数据选择器及校准引擎实现自检和系统校准功能,从而保证采集信号质量不随时间、地点、环境和条件而变化。利用ADS1282设计实现的数字化采集单元具有低功耗、小体积、高精度、高分辨率的特点。这里给出ADS1282模/数转换器的特点、工作原理及其在地震数据采集单元中的接口设计。
1 ADS1282简介
1.1 主要特性
ADS1282是一款针对工业应用、具有极高性能的32位、△-∑型模数转换器(ADC)。该转换器具有4阶、固有稳定△-∑调制器,因此具有优良的噪声和线性特性;该调制器的输出既可与片上的数字滤波器联合使用,也可旁路输出到加速处理滤波器;片上多路选择器(MUX)既可提供用于测量的附加的外部输入,也可与内部自检电路相连;片上可编程放大器(PGA)具有极低的噪声和高输入阻抗,易与地震检波器、水听器经一个宽范围的增益连接;数字滤波器可通过编程选择不同的滤波器组合方式;同时片上具有增益及失调检测寄存器支持系统校准功能。ADS12 82的额定工作温度范围为-40~+85℃,最大工作范围可达+125℃,适用于能源探测、地震检测、高精度仪器仪表等要求苛刻的工业应用领域。
ADS1282的主要特性如下:
1)高分辨率:高精度模式,数据输出率为250 SPS时信噪比(RSN)达130 dB,低功耗模式,数据输出率为250 SPS时信噪比(RSN)达127 dB;
2)高精度:总谐波失真(THD)为-122 dB,积分非线性(INL)为O.5 ppm;
3)低噪声可编程放大器(PGA):;
4)2通道多路选择输入(MUX);
5)超量程快速检测功能的4阶、固有稳定△-∑调制器;
6)灵活的数字滤波器:可选择Sinc+FIR+IIR滤波的不同组合方式,其中FIR滤波方式可编程设置为线性或最小相位响应,数据输出率可在250 SPS至4 KSPS之间选择;
7)可设置滤波通带;
8)低功耗:高精度模式为25 mW,低功耗模式为17 mW,待机模式为90μW,掉电模式仅为10μW;
9)失调及增益校准引擎。
1.2 引脚说明
ADS1282采用28引脚TSSOP封装,其引脚配置如图l所示。
CLK:主时钟输入;SCLK:串行时钟输入;DRDY:数据准备好输出,在其下降沿读出数据:DOUT、DIN:串行数据输出、输入;MCLK、M1、M0:若工作在调制器模式,MCLK为调制器时钟输出,M1、MO为调制器的数据输出,否则这些引脚不使用,需接固定值;SYNC:同步输入,用于实现多芯片同步工作;MFLAG:调制器超量程标志,0表示正常,1表示超量程;DGND:数字地,该引脚是接地点的核心;CAPN、CA-PP:PGA输出,在CAPP与CAPN之间需连接一只10 nF的电容;AINP2、AINN2,AINP1、AINN1:正、负模拟输入端;AVDD、AVSS:正、负模拟供电电源,单极性(+5 V)或双极性(±2.5 V);VREFN、VREFP:正、负基准输入;:掉电输入,低电平有效;:复位输入,低电平有效;DVDD:数字供电电源:+1.8~+3.3 V;BYPAS:从校准输出:与DGND之间接1μF电容。
1.3 内部结构与工作原理
ADS1282的内部结构如图2所示,主要由多路选择器(MUX)、可编程增益放大器(PGA)、△-∑调制器、可编程数字滤波器、增益及失调校准引擎、超量程检测电路、控制器及SPI串行接口等组成。
