Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出用于病人监护设备和其它医疗设备中数据和电源隔离的四通道器件系列,可满足严苛的医用级规格要求,从而扩充了其广泛的数字隔离产品系列。每个器件都集成了 ADI 的 iCoupler(R) 数字隔离技术和专利的 isoPower(R) DC/DC 转换器,在单个封装内同时提供电源和信号通道的隔离。这些新型 iCoupler 四通道隔离器优于诸如带外部 DC/DC 转换器的光耦等分立解决方案,这是因为新型 iCoupler 隔离器可同时将成本和电路板空间减少高达50%,并且能缩短上市时间。
-- 关于 ADuM640x 四通道隔离器系列
ADuM640x 四通道隔离器系列包括 ADuM6400、ADuM6401、ADuM6402、ADuM6403 和 ADuM6404 数字隔离产品。这些四通道隔离器具备 5kV rms 医用隔离等级(IEC 60601-1认证正在进行中),以及不同通道配置和数据速率的四个独立隔离通道。片上 isoPower 隔离 DC/DC 转换器支持 5.0 V 或3.3 V 工作,可提供高达 500 mW 的稳压隔离电源。在低功耗隔离设计中这就可省去独立的隔离 DC/DC 转换器。ADuM640x 还具备过热关断特性,可确保安全工作。
增强型系统级 ESD(静电放电)保护以及 5kV rms 医用隔离等级(IEC 60601-1认证正在进行中)的 ADuM440x 系列四通道数字隔离器现在也可供货。ADuM440x 系列包括通道配置各不相同的ADuM4400、ADuM4401 和 ADuM4402 数字隔离产品。
供货、报价与配套器件
产品供货千片订量报价封装通道配置
ADuM6400现在6.33美元/片16引脚 SOIC(小外形集成电路)封装4/0
ADuM6401现在6.33美元/片16引脚 SOIC(小外形集成电路)封装3/1
ADuM6402现在6.33美元/片16引脚 SOIC(小外形集成电路)封装2/2
ADuM6403现在6.33美元/片16引脚 SOIC(小外形集成电路)封装1/3
ADuM6404现在6.33美元/片16引脚 SOIC(小外形集成电路)封装0/4
ADuM640x 系列的配套 sigma-delta ADC 包括AD7190 ( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ad7190 )、AD7192 ( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ ad7192 )、AD7785( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ad7785 )、AD7792 ( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ad7792 )、AD7793( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ad7793 )、AD7794 ( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ad7794 ) 和 AD7795( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ad7795 )。配套的 PulSAR(R) SAR(逐次逼近型)ADC 包括 AD7986 ( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ad7986 )、AD7985 ( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ad7985 )、AD7689 ( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ad7689 )和 AD7656 ( /zixunimg/eepwimg/www.analog.com/zh/ad7656 )。
-- iCoupler(R) 技术
已有超过2.5亿个隔离通道采用了 ADI 公司的经过验证的 iCoupler 技术,该项技术基于芯片级变压器,而不是光电耦合器中所采用的 LED 和光电二极管。与之相比,芯片级变压器支持更高的数据速率和更低的功耗,且更加稳定。通过采用晶圆级工艺直接在芯片上制作变压器,iCoupler 可以在低成本条件下实现多通道及其它半导体功能集成。iCoupler 变压器采用平面结构,在晶圆钝化层上使用 CMOS 金属和金构成。金层下有一个高击穿的聚酰亚胺层,将顶部的变压器线圈和底部线圈隔离开来。连接顶部线圈和底部线圈的 CMOS 电路为每个变压器及其外部信号之间提供接口。
-- isoPower DC/DC转换器
iCoupler 数字隔离器用于变压器之间的隔离与数据驱动。ADI 公司的 isoPower DC/DC 转换器基于相同的芯片级变压器技术,但isoPower不传输数据,而是采用开关、整流器和稳压器生成与数据通道相同的隔离电源。
