采用8K视频技术的电视,肯定是未来3-5年电视显示技术发展的方向。只要解决了整体产业链的技术、量产和成本的问题,8K电视就会很快“飞入寻常百姓家”。但是,整个产业链的完善不会一蹴而就,还需要行业人士的不断努力。希望,8K电视能早点普及,让普通消费者享受更出色的画面。
8K是什么
那么,8K到底是什么标准呢?又与4K有哪些不同呢?我们先简单回顾一下4K技术。
目前来看,从显示效果上来说,4K分辨率是发展的趋势,它能做到3840×2160的像素分辨率,是2K投影机和高清电视分辨率的4倍之多。光说数字,大家可能会有点晕。说一点具体的东西,去过电影院的朋友们,一定会被电影院IMAX屏幕的显示效果给震撼住。其实,现在广泛应用于电影院的IMAX屏幕,就是属于4K分辨率的应用中的一种。
其实,4K分辨率其实就是由众多电影院公司炮制出来的。它最初是由“数字影院创导(DCI)”组织提倡,成员包括迪斯尼、二十世纪福克斯、米高梅、索尼娱乐、环球、华纳兄弟等众多大型电影工作室。由于众多电影公司的推动,它顺利成是新一代好莱坞大片的分辨率标准,具有4096×2160分辨率的超精细画面。由于电影荧幕的特殊要求,与4K电视的横向分辨率少有差距。
“江山代有人才出,各领风骚数百年”,在电视视频技术领域,主流技术往往只能独领风骚几年,就被新的技术取代。4K技术逐渐普及的时候,JVC与NHK联合推出了8K分辨率。这个技术更夸张,分辨率达到7680×4320像素,足足比目前主流的高清电视分辨率大了16倍,也是4K电视的4倍。如果,我们用8K电视看蓝光大片,画面只能占到屏幕的1/16。
看起来,8K与4K电视的差距比较明显,尤其是分辨率上,有着4倍的差距。其实,他们本是同根生,都是属于下一代电视视频技术:Super Hi-Vision。
说起Super Hi-Vision技术,那是有一段历史了。早在2006年,日本广播协会科学与技术研究实验室(简称:NHK)就把初具雏形的Super Hi-Vision视频技术分别提交给国际电信联盟(ITU)和电影电视工程师协会(SMPTE)。经过考察和评估,国际电信联盟将Super Hi-Vision视频技术作为UHDTV的推荐草案。于是,4K和8K技术的前身就诞生了。
UHDTV全名是Ultra High Definition Television,意为超高清电视,想用来定义下一代电视视频技术。但是,Super Hi-Vision视频技术已经占据了下一代电视视频技术的准确名称。于HDTV技术一样,它也包含了有两种不同的标准,分别是UHDTV1和UHDTV2。
UHDTV1的分辨率为3840×2160,就是目前俗称的4K技术,是Super Hi-Vision视频技术的入门水平;而UHDTV2的分辨率为7680×4320,就是刚刚推出的8K技术,是目前电视视频技术的最高水平,也将是电视视频技术的发展方向。
8K效果到底怎么样
说了这么多,8K技术是如何的先进,是如何的强大。那么,采用8K技术的电脑到底有多清晰,能做到纤毫毕现吗?
要想准确还原Super Hi-Vision技术的图像质量,那可不是一般的外设能够实现的。年初,在NHK的协助下,JVC正式在日本发售了一款名为DLA-VS4800的8K超高清投影机。该投影机拥有1000000:1的超高对比度。具备超高清8K(8192×4800)分辨率,其投影出的画面效果令人叹服。8K电视的画面不敢说有质的飞跃,但整体效果提升还是很明显的。
此外,采用8K技术的电视,水平观看角度为100°。在全景显示技术尚未推出的当下,采用8K技术
