这是一款12V/1500W机器的全套资料,断断续续做了有一个月了,直到今天才全部完成,现在我已经离职在家里了,在家里做了全部的测试,可惜我家里的空调现在拆了 ,不然搞个空调试验了,如果有兄弟做了这个,一定要带个空调测试下,并将结果告诉我哦。
备注:请大家注意一个问题:
主板原理图风扇控制位置:C39和TIP22,那个地方是个错误的,C39的正极要接在+BAT上,而不是接在TIP122的集电极上,特别注意了。
这个地方是我画原理图走神搞错的,幸好问题不大。有个网友问过我这个问题,才发现,非常感谢他了。
这个机器是我花了很多时间画图,因为这是一个单面PCB,直插元件,为何要搞成这样呢,因为现在大家弄贴片的,很不好弄到那么多规格的元件,因为一盘0805电阻就是5K,买一盘几乎很难用完,所以我弄了直插元件,这种对于一些自制的哥们就很合适了,随便在哪个板子上就能扒来元件装上去用了。而且单面的PCB,对于很多人都能自行用热转印自己做好PCB。
废话不说,直接上图,先发图片,然后我在这一楼的最下面公布这些全部资料,包括Schematic和PCB。关键的器件,如变压器会慢慢更新方式第一手资料,并且会放上带载试验,输出波形图表,短路测试等等。顺便说一声,这个机器输出部分随便短路,随便碰,不会烧任何东西,而且短路保护的电路,是目前为止最简单,最可靠,网上至今没有公开的,是我辛苦试验出来的参数,我并不保证这些电路脱离了这个电路图整体本身之后,在别的地方应用能得出正确的结果。
1500W逆变器高清电路图下载:/zixunimg/eepwimg/www.elecfans.com/soft/49/power/2012/20120607275647.html
这是主板的正面图,可以从上看到其实元件很少很少,这次主板由于采用的是单面PCB,对布线来说有许多挑战,我就花了几天时间布线,但是到调试的时候,还是有几个问题没有弄好,稍后我拍出底板的照片,就可以看到,其中就是地线的问题影响。调试的时候非常麻烦,因为设计的参数往往要在实际验证的时候加以修正,这个板子是单面,但是PCB厂家只能用双面的工艺来做,造成了焊盘内沉铜了,很难拆下电阻这类元件,所以以后兄弟们要自行打样,不要在深圳打样这种单面PCB,一定要做成单面的工艺,否则相当麻烦。在这里呼唤高手,我这几天下面会陆续更新PCB+Schematic,
