除了最早出现的日系电池,GP超霸是最先出现在国内市场上的非日货。GP全称 Golden Peak,是一家地道的澳洲公司。本部和总厂位于澳大利亚,主要生产供给欧美日的产品,品质一流,售价也与日系电池是同档次。马来西亚也有一家分厂,生产的电池销往除欧美日和中国大陆的全球其它地方。中国大陆销售的GP呢,当然是GP惠州分厂自产自销的,不同分厂生产的电池则很明显的货分三档......
另外,由于国内GP电池上市早、品牌知名度较高加上价格相对低、销量大,假冒产品也一直很泛滥。
一个设计优秀的充电器或放电器,电池夹接触电阻是个很重要的问题。若电池夹没有去重视没有去用心做好,足以让整个产品功亏一篑。
看了西风瘦马兄的强帖《充电电池大伙都在用吧?来谈谈充电器吧》后,增长了不少见识。/zixunimg/eepwimg/bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D3page=1
知道手头这个OLYMPUS的BU-100快速充电器是不错的东东,源自SANYO的M54,使用MCU作控制。另一个GP充电宝却被他判为废物......
在我手头的10多只充电电池,因为使用不当,稳定放电电压下降,仅在1.1V左右,不能供CANNON的A70数码相机使用(这也是我的充电电池主要用途),需要作多次的充电--放电--充电循环,以恢复电池的活性。但是这种简陋的放电方式,需要监察电池电压,费时又费力,又容易造成过放电。于是决心利用GP-充电宝改装一个具有自停功能的放电器。
一、设计目标:
1、充电电流1A左右。这样放电速度较快,放电电阻功率也不是很大,放出的热量不会对塑料件和其它元件造成不良影响。
2、停止放电电压为1.00V左右。考虑到主要是供充电电池的恢复性维护用,因为本身的电压就已比较低,若设计为1.1V,一些使用不周的电池可能一开始就不能进行放电。对于电压甚低的电池,若能令本放电器开机的话,则可以使用重复放电的方法,令电池放得更充分。
3、具有自动停止功能。电池放电时,电压下降至起控点,充电器立即停止放电,进行自锁。在这里由于电路是使用模拟器件,与自动停止功能相配,需要在电路上安排一个启动按钮,否则,在没有装上电池时,会由于检测到的电压低于起控点,而出现自锁不能放电。
二、结构安排:
先拆解GP充电宝观察一下原来的结构。
很清楚地看到,这个充电宝的电路甚是简单,使用9014、9015和8050各两只作控制,每一组电路对两只串联的电池进行充电。
这个线路图没什么好记录的,所以只是利用这块PCB的外形尺寸制作自己的PCB。
利用这只GP充电宝改装放电器,必须对4个结构件进行安排处理:放电电路PCB、LED指示灯、放电启动按钮、发热的放电电阻。一开始曾想做成供四节电池同时单独放电用,但是改装时,决定做成两节电池单独放电的放电器。这样做的好处是:1.两节设计,与BU-100较为相配。放电器虽然同时只能放2节电池,但可以2小时以内放完。也就是说,BU-100充完4节电池,这个放电器可以更少的时间内完成同样4节电池的放电。
2.改为两节设计后,可以利用空出的电池仓位置,把放电电阻外露安装,利于散发热量,又方便在需要时用万用表检查一下放电时的电池电压。
3.可以同时解决其它三个结构件的安排问题:放电电路PCB,可以利用原PCB位置安装;LED指示灯,原机上已有的两个LED指示可用作放电指示。另增加第三只LED作控制电路的电源指示,在中央靠近PCB位置处打孔来安装,外观效果良好;放电启动按钮。按钮可以利用空出仓位的原电池正极处打孔安排。
三、电路设计:
