电巢学堂
详情
1031428
E2PROM的存储单元
发布时间:
2020-07-07
发布时间:
标签:
存储单元
E2PROM
E2PROM
的
存储单元
分享至
发布时间:
2020-07-07
发布时间:
上一篇:E2PROM存储单元的三种工作状态
下一篇:EasyDrive输入电流抵消功能的模数转换器LTC2480
相关推荐
更多
大功率.可扩展.封装占板面积很小.产生热量更少的 POL 稳压器已经出现
智能大功率软启动恒流源的设计…
电源启动过程中瞬时电流冲击很大. 对电源和器件的使用寿命有很严重的影响. 采用良好的控制方法对启动电流进行控制以减小其危害. 使启动过程中无瞬间冲击且能连续变化. 是电源启动控制中关键的一步.电源软启动方…
MSP430FR2676TPTR+MAX32660的低功耗医疗可穿戴监测设备电路设计…
随着电池供电的可穿戴设备越来越受欢迎.可穿戴设备制造商为保持产品竞争力在不断地增加更强大的功能.对于消费者经常使用的健身手表而言更是如此.此类设备始终处于开启状态.用户不断寻求新特性和增强的性能.然而…
2.5 Gbps收发器中1:2解复用电路的设计…
摘要:在2.5 Gbps高速串行收发系统接收端中1到2解复用电路位对于降低群斯ぷ魉俣龋减轻设计压力.提高电路稳定性起着关键作用.本文描述了基于电流模式逻辑的解复用电路工作原理.按照全定制设计流程采用SMIC0.18um混…
用于工业的机械手的简易电路原理图…
本机械手程控电路是将编好的音频信号程序通过电路对各种动作(10个)进行随意控制.具有电路简单.操作方便.成本低等特点.如图所示.将编制在录音带的程序从Vi端输入.lC1(555)和R6.C3组成单稳态触发电路.V1端…
基于AT89C52单片机最小系统接口电路…
AT89C52是美国Atmel公司生产的低电压.高性能CMOS 8位单片机.片内含8KB的可反复擦写的程序存储器和256B的随机存取数据存储器(RAM).器件采用Atmel公司的高密度.非易失性存储技术生产.兼容标准MCS-51指令系统.…
你的压敏电阻都用对了吗?…
对于我们设备中使用的压敏电阻.原选用型号为14D101K.实际运行3个月中.此型号压敏电阻经常烧毁.后改为14D121K.实际运行3个月.没有发现烧坏.所以.为指导以后工作.整理并学习此资料.并在整理过程中.发现压敏…
智能电导率系统电路设计…
电导率是一个衡量水溶液导电能力的电学物理量. 电阻率的倒数为电导率.用希腊字母κ表示.κ=1/ρ.一般意义上.电导率的测量温度是标准温度(25℃).在液体中.水的电导率是衡量水质的一个重要指标.电导率的测量在日常…
