MAXIM推出了数字环境光传感器,消耗少100倍比最接近的竞争对手力量,拥有业内最优秀的4,000,000至1的动态范围。
位于美国加州Sunnyvale,2010年12月9号,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX9635,一个完全集成的数字环境光传感器,独特的自适应增益块(ALS)的。设计采用了该公司专有的BiCMOS技术,该器件集成到一个微小的2mm的两个光电二极管,一个ADC,以及所有必要x 2mm封装的数字功能。该集成解决方案可以节省宝贵的空间,在狭小的机箱,同时提供业界最高的性能。 100倍的MAX9635消耗比最接近的竞争产品更低的功耗,大幅延长电池寿命。此外,它提供了业内最佳的动态范围为1 400.0万,以确保在各种环境光条件下超精密勒克斯读数。
在MAX9635非常适合于平板电脑和笔记本电脑,智能电话,电视,数码照明管理系统,和光强度的监控应用。
环境光感应延长电池寿命并提高显示性能
环境光传感器越来越多地用于显示和照明的多种应用,以节省电源和改善用户体验。随着ALS的解决方案,系统设计人员可以自动调整显示器亮度的基础上,周围的光量。由于背光了系统的功率预算占很大一部分,动态亮度控制,可以转化为大幅度降低功耗。
精确测量可见光
复制的电子元件与人眼的光学反应是困难的。传统的光传感器测量光量的环境中,无论波长。这些设计不当受到紫外线和红外线,这是不被人眼感知的。这将导致不准确的环境光阅读,因此,广泛应用于不同亮度的调整。这个问题只能加剧的事实,即光源可以有不同的光谱,例如,白炽灯光有更多的红外光比荧光灯内容。
马克西姆的BiCMOS技术使光学过滤器以及一个拒绝紫外线和红外线两个光电二极管集成。这使得MAX9635复制人眼的光学反应和精确测量的环境设置各种可见光。先进的算法正确光源之间的光谱变化,确保任何一个非常准确的勒克斯反应。
业内唯一的自适应增益技术,提供最广泛的测量范围勒克斯
环境光传感器需要阳光直射的最宽的动态范围可以支持广泛的光线条件下,完成每一个黑暗之间的差异。即使在数字光传感器,增益设置为一定值,以解决多个光源的情况不同的操作模式。这增加了配置要求增加了设计的复杂性和上市时间。
在MAX9635是唯一配备了自适应增益模块,自动选择最佳增益范围。这种能力减轻了手工编程的设备耗时的过程设计师。此外,自适应增益模块提供了业界最宽的动态范围(400多万到1),使MAX9635测量从0.045至188,000勒克斯光照强度勒克斯。简单地说,这种创新,带来了对环境光线条件下最广泛最精确的照度测量。
作为一个额外的好处,该器件的低光敏感性,使得它的应用中,传感器IC是黑色的玻璃后面,这大大降低了光的数量放在合适的环境。
MAX9635的功耗降低了100倍
在MAX9635设计用于满足严格的功率预算。该器件的工作电流极小0.65μA比掉电电流的许多竞争产品低,它从一个行业低1.7V的工作于3.6V电源电压。消费作为运行功率1.1μW为少,MAX9635采用比最接近的竞争对手100倍(124μW)更低。
在MAX9635是唯一可以操作的行业,从1.8V,允许它由同为1.8V的I ² C接口供电的光传感器。这有助于降低功耗,降低只需要一个单一的部分电压轨的复杂性。一个地址引脚允许两个传感器在I ² C总线同等的使用。
内置的扩展了中断功能,减少了I ² C通信频率这些电源节约。有了这项技术,光传感器只启动与单片机的通信时,环境光测量超过设定的门槛。这消除了需要不断调查的传感器,从而卸载处理器和省电。
其他信息
对于便携式系统的密闭空间的要求而设计,MAX9635还提供一个光学透明,无铅,采用2mm x采用
