日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可进一步改善家庭娱乐体验的全新 D 类音频放大器TAS5630 与 TAS5631。这两款产品可驱动600W功率,是业界立体声输出功率最高的产品,比同类竞争器件还高出 2 倍多。上述放大器采用 TI 高级闭环架构以及 PurePath 高清技术,能够为新一代 AV 与 DVD 接收机、蓝光家庭影院系统、一体化家庭影院设备、微型组件系统以及专业音频系统等应用实现高清媒体播放以及超低失真的优势。
PurePath 高清技术的主要特性与优势
音频带宽超过 73 kHz,支持蓝光家庭影院系统等应用实现高清媒体播放功能;
整个频率范围内的低失真可实现丰富自然的音效;
高电源噪声抑制可通过降低电源要求来降低材料清单与系统成本。电源参考设计可进一步简化开发;
引脚兼容型封装提供各种模拟与脉宽调制 (PWM) 输入选项,从而最大限度地提高设计灵活性。
TAS5630 与 TAS5631 的主要特性与优势
300W 立体声或 600W 单声道输出功率无需使用变压器或大型散热器即可实现效率超过 88%,从而降低了材料清单与总体解决方案成本;
为4Ω负载(立体声)提供 1W 功率时,THD 为 0.03%,可在正常聆听情况下实现超低失真;
在功率与传统分立 D 类放大器相当时,组件数量锐减 70%,可降低系统故障率,加速产品上市进程,并实现更高的制造收益;
与 TAS5615 和 TAS5616 150W立体声放大器的引脚兼容性,可最大限度地提高更低功耗系统的设计再利用。
供货与封装情况
TAS56xx 系列现已开始供货,其可支持多种设计配置。采用 PHD 与 DKD 两种封装的 600W TAS5630 与 TAS5631 分别采用模拟输入与 PWM 输入配置。此外,采用 两种封装的 300W TAS5615 与 TAS5616 也分别采用模拟输入与 PWM 输入配置。
