图所示为PULSE500型后备式工频机中的三角波形成电路,该电路能产生正、反向三角波。
IC4A、IC4B、IC7A、IC7B、W7及周边元件组成了三角波发生电路。它的作用是产生线性良好的等腰三角波信号。
设开机时电容C42两端电压为0,C40、C41的连接点K点相当于接地。由于开机时C40来不及充电,所以使IC4A反相输入端4脚为低电平,其输出端2脚为高电平,加至IC7A1脚即RS触发器的R端,使其为“1”。与此同时,C41也来不及充电,所以IC4B同相输入端7脚电压也为低电平,使输出端1脚为低电平,加至IC7B6脚即RS触发器的S端,使其为“0”。根据或非门RS触发器真值表,当R=1,S=0时, 端为“1”,即约为12V。此12V经W7、R113加至C40、C41连接点K点,使K点电位突然升高至12V。
此后12V经R114向C40充电,使IC4A4脚电压逐渐升高,同时 端的12V经W7、R113向C41充电,使IC4B7脚电压逐渐降低。一段时间后,IC4A4脚电压充至高于5脚电压时,IC4A输出端2脚翻转为“0”,即R端为“0”。同时,IC4B7脚电压充至高于6脚电压时,IC4B输出端1脚翻转为“1”即S端为“1”。 根据或非门RS触发器真值表,当R=0,S=1时, 端为“0”,即为0V。此0V经W7、R113加至C40、C41连接点K点,使K点电位降低为0V。
上述过程不断反复。于是电路利用R114、C40,R117、C41和W7、R113的充放电过程,即可在C40正端和C41负端产生两组大小相等、极性相反的三角波信号。为了电路分析方便,我们将C40正端产生的三角波称为正向三角波,将C41负端产生的三角波称为反向三角波。
C40、C41的连接点K位于+12V和地的中间,即Vz的电位。当C40、C41充放电时,C40正端电压在+12V与Vz之间摆动,所以C40正端输出的正向三角波的幅度在Vz与+12V之间,最大幅度为6V。而C41负端输出的反三角波的幅度在Vz与0V(即地)之间,最大幅度为6V。
由于R114、R117和C40、C41的数值较大,充放电时形成的曲线的线性良好。又由于充放电的时间常数一样,因此得到的正、反向三角波是线性良好的等腰三角波。
显然,调节W7,可调节充放电回路的时间常数,也就调节了三角波信号的频率。
