在win7下安装protel99se会出现无法添加原理图库,元件库的情况,解决办法如下
在修改ADVSCH99SE.INI和ADCPCB99SE.INI前要退出protel,因为protel退出时会修改这两个文件!!
sch库的添加可以分为两种,比较常见的是网上说的修改C:\Windows\Advsch99se.ini的方法,具体如下
protel99se在win7下安装无法添加原理图库和元件库 方法一:
修改ADVSCH99SE.INI
用记事打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,等号后面的的内容就是默认已经添加的库。要添加多个库就在在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了四个库,就把它的值改为4。如下改可行:TypeCount=2
Count=4
File0=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices.ddb
File1=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
File2=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Intel Databooks.ddb
File3=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of AT89C2051.Lib
保存退出编辑。需要注意,这里TypeCount=2这一句不要修改!
protel99se在win7下安装无法添加原理图库和元件库人方法二:
利用原理图Find Component功能
在Path下指定库文件所在的路径,点击Find Now会在FoundLibarias里列出所有找到的库文件,选择需要添加的库,点击Add To Libaray List添加即可。
PCB库的添加
win7下安装protel99se后再 C:\Windows下找不到Advpcb99se.ini,不是没有安装这个文件,而是这个文件被安装到了用户目录下面去了(C:\Users\(自己的用户名)\AppData\Local\VirtualStore\Windows),将这个文件复制到C:\windowns下。修改这个文件,如下内容
Count=2
File0=D>MSACCESS:$RP>d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
