在需要数据传输的嵌入式系统上,无线传输方式已成为应用趋势,而GPRS(General Packet Radio Service)具有永远在线、快速登录、高速传输等优点[1],被广泛应用于通信系统、无线抄表、无线监控设备中。
传统的无线图像监控系统,需要不间断地把监控图像传送至监控中心,而这些监控图像中的有用图像却只占少数,这就浪费了大量的数据流量,也增加了成本。同时,监控人员必须时刻注意监控画面,这不仅枯燥乏味,而且很容易忽略掉重要的监控画面。因此,开发一种能自动筛选出用户感兴趣的图像并发送至监控中心的监控终端具有重要意义。
本无线监控终端以三星公司的S3C2440A为主控芯片,移植了Linux操作系统。系统对USB摄像头采集到的图像进行运动检测,如果有物体在监控区域内运动,则将监控图像通过GPRS传送至监控中心。由于只发送用户感兴趣的监控图像,从而大大降低了无线数据传输中的数据流量,避免了传统无线监控系统中因传输大量无用的监控图像而造成的数据流量浪费,同时也减轻了监控人员因长时间监视监控图像带来的工作强度。
1 系统构成
本系统由硬件、底层软件和应用软件三部分组成,系统结构如图1所示。
系统硬件的微处理器采用三星公司的S3C2440A处理器,该处理器内含一个ARM920T内核,标准工作频率为400 MHz,内嵌丰富的外围设备,片外扩展64 MB的Nandflash(型号:K9F1208D0A)和2片32 MB的SDRAM(型号为HY57V561620);摄像头采用基于ZC301器件的奥尼S888,采用CMOS感光器件,48万像素,最大分辨率为800×600,需要单独安装驱动程序。GPRS模块采用华为公司的GTM900双频段GSM/GPRS无线模块,它支持标准的AT命令及增强AT命令,内嵌TCP/IP协议,工作频段为800 MHz/900 MHz/1 800 MHz/850 MHz/1 900 MHz。本系统采用RS232串口与S3C2440相连,SIM卡电压为3 V。
底层软件由BootLoader(vivi)、嵌入式Linux内核(版本为2.6.17)、设备驱动程序、文件系统组成。在内核配置中,需要添加对视频设备编程接口的支持,配置菜单路径选择Device Drivers->Multimedia device->Video for linux。
应用软件主要包括数据采集、运动检测和图像传输三部分。
2 应用软件设计
2.1 基本流程
应用软件的核心模块包括图像采集模块、运动检测模块和GPRS无线数据传输模块。首先图像采集模块用USB摄像头采集分辨率为320×240的图像,然后运动检测模块采用改进的帧差法对采集到的图像进行运动检测。如果运动检测模块检测出监控区域内有运动物体,则将有物体运动的图像添加到图像发送队列,并唤醒GPRS数据传输线程,将队列中的图像发送至监控中心。当图像发送队列中的图像全部被发送出去后,GPRS数据传输线程将置于休眠状态。
2.2 Video4Linux的图像采集
Video4Linux是Linux中关于视频设备的内核驱动,它为针对视频设备(常见的电视捕获卡及USB口的摄像头)的应用程序编程提供一系列接口函数,同时也提供无线电通信和文字电视广播解码和垂直消隐的数据接口[2]。本文主要针对USB摄像头设备文件/dev/video0进行图像采集方面的程序设计。下面介绍主要步骤及部分代码:
(1)打开视频设备
int fd;//为视频设备的文件描述符
fd=(open(“dev/video0”,O_RDWR));
if(fd0){//打开失败
printf(“No Camera found!n”);
exit(-1);
(2)读取设备信息
ioctl函数将摄像头的信息存放到结构videocap中,摄像头信息主要包含名称、类型、通道数、图像宽度、图像高度等。
struct video_capability videocap;
if(ioctl (fd,VIDIOCGCAP,videocap) == -1){
printf(″Couldn′t get videodevice capability″);
exit(-1);
(3)更改设备当前设置
设置图像帧的属性,将需要设置的属性保存在结构体videopict中,主要包含图像亮度、色彩、对比度、调色板参数等。
if (ioctl (fd,VIDIOCSPICT,videopict) 0){
printf(″Couldnt set videopict params with VIDIOCSPICT″);
exit(-1);
(4)图像采集
图像采集主要有2种方式:read()直接读取和mmap()内存映射。本系统采用mmap()内存映射方式。
vmmap.height=240;
vmmap.width=320;
vmmap.format=vd-> VIDEO_PALETTE_JPEG;
ioctl (vd->fd,VIDIOCMCAPTURE,(vd->vmmap);
ioctl (vd->fd,VIDIOCSYNC,0);
pFramebuffer=(unsigned char*) mmap(0,vd->videombuf.size,
PROT_READ | PROT_WRITE,MAP_SHARED,vd->fd,0);
第一个ioctl()设置了采集的图像大小为320×240,图像格式为JPEG;第二个ioctl()设置为单帧采集,再用mmap()函数将图像数据映射到pFramebuffer指针所指的内存中。
2.3 运动检测
采集到监控图像之后,就可进行运动检测了。视频图像处理中,运动目标检测方法主要有背景差分法、帧差法和光流法。本系统采用帧差法。其原理是:当监控区域内有物体运动时,在采集的图像帧中,对应区域的像素值会发生明显变化,这时只需将两帧差分,得到两帧图像亮度差的绝对值。如果绝对值比所设定的阈值大,则区域内存在运动物体;反之,则不存在运动物体。用公式表达如下[3]:
