英特尔X86架构MID的优势
作为MID概念提出者,英特尔公司截至目前共为其开发了两代应用平台,分别是2008年亮相的“Menlow”和2009年出现的“Moorestown”。
Menlow采用45纳米技术,处理器为Silverthorne Atom Z500系列,主频800MHz~1.86GHz,芯片组代号Poulsbo,整合南北桥与显示晶片,功耗0.65W~2.4W;Moorestown同样为45纳米技术,包括一个代号为Lincroft的Atom处理器核心、图形与视频引擎以及内存和显示控制器的片上系统(SoC);相比Menlow平台,Moorestown在功耗方面更低,同时封装体积也减小了一半。
无论是Menlow还是Moorestown平台,它们本质都是基于X86架构,这样的好处在于可以和目前PC端和网络上基于X86 CPU的软件有良好的配合,能够很好地实现英特尔倡导的“随时随地与网络无缝连接”。在多媒体应用中,Intel多采用软件来进行音视频流的编解码处理工作,由于先进的技术和工艺支持,其主频最高已达到了2GHz,可以运行Windows最新的操作系统,提供类似PC的功能体验。
传统MID面临的发展瓶颈
先注明的是,在这所说的传统MID是采用英特尔平台的产品。在终端厂商选择MID解决方案时,主要考虑的问题自然是如何以最低功耗实现最高性能,同时尽可能缩小整机的尺寸和减轻重量,并最大限度地降低系统成本。
基于英特尔应用平台的MID虽然具备之前所述优点,但因为英特尔之前一直是为PC而不是移动设备开发处理芯片,其45纳米工艺在性能功耗比方面并不占优。由于Atom功耗的降低并不是通过工艺进步,而是借助于牺牲性能才实现的。虽然为确保较高电源效率,性能有所下降或许可以接受,但其功耗仍然难以达到MID作为随身设备的需求,而为了保证续航,其电池容量将增加并带动体积的加大。另外,就芯片大小而言,Atom尽管采用了45纳米工艺,但总体PCB面积依然要大于传统移动设备处理芯片,其整机尺寸和重量的控制可谓是捉襟见肘。
