模拟电路设计 > 详情
UPS电源产生谐波的危害和抑制
发布时间:2020-07-07 发布时间:
目前UPS不间断电源已经被越来越多的人所接受,并且被广泛应用于通讯、金融、医疗、政府、教育、工业、安防监控等等的各行各业。
在日常的使用中,由于UPS电源的谐波带来的危害有一下几大点:
1、UPS谐波可能会造成电流表、电压表、功率表、电能表测量误差,使照明设施寿命缩短。
2、使得配电线路的损耗变大、发热、缩短绝缘体的寿命,甚至有可能引起短路或者火灾。
3、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置等仪器产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加的损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。
4、对临近的通讯线路产生静电干扰和电磁干扰,引起配电系统静电,可能会引起补偿电容器发生串/并联谐振。
5、由于谐波,使电压突变而造成电子设备损坏、出现误动作,沈阳稳压电源影响计算机程序正常运行。造成数据丢失,甚至损坏硬件,引起楼宇自动化、消防报警系统、安全防范系统误动作,甚至无法工作。
抑制UPS电源谐波方法
方法一、采用6脉冲UPS和有源谐波滤波器,输入电流谐波《5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏等现象。
方法二、采用6脉冲UPS和5次谐波滤波器,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%加5次谐波滤波器后减小到10%以下,输入功率因数0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害。这种配置,输入电流谐波仍然偏大,对发电机容量配比要求为1:2以上,并存在导致发电机输出异常升高的隐患。
方法三、采用移相变压器+6脉冲整流器的假12脉冲方案,其组成由2台6脉冲整流器UPS拼凑成。
方法四、采用12脉冲UPS+11次谐波滤波器,如果沈阳UPS整流装置为三相全控桥12脉冲整流器,加11次谐波滤波器后减小到4.5%以下,可基本完全消除谐波电流含量对电网的危害,价格相对有源滤波器要便宜得多。
虽然UPS电源可能会引起谐波的问题,但是只要我们使用得当,并且用一些方法去避免,还是能很好的控制谐波的影响的。
史上最牛:一款高性能低功耗数据采集系统的设计详解.硬件电路分解.详细设计参数分享
