电巢学堂
详情
1035592
三角波电流脉冲发生器(宽度可调)
发布时间:
2020-07-06
发布时间:
标签:
三角波
电流脉冲发生器
分享至
发布时间:
2020-07-06
发布时间:
上一篇:三角波发生器电路图
下一篇:三路输出电路图
相关推荐
更多
史上最牛:一款高性能低功耗数据采集系统的设计详解.硬件电路分解.详细设计参数分享
PFC电感之后二极管的神秘作用…
相信很少有朋友关心PFC功率矫正电路中电感之后的那个二极管.但是从事电路设计多年的高手一定能够看出此二极管的作用.实际上.此二极管的作用在电路中非常重要.其能够在一定程度上避免电感自感产生反向电流.对电…
基于MAXREFDES155的物联网加密电路设计…
围绕物联网 (IoT) 构建的设计正在变得日益复杂.需要经过改进的解决方案来确保系统安全性.并能检测日益猖獗的本地和远程攻击.但是.安全功能在资源受限的物联网设备上的采用一直进展缓慢.仅局限于零星开发的软件…
压力传感器电路用滤波和放大电路图…
如图所示.电路由滤波和放大两部分组成.其中MAX267是MAXIM公司出产的一个集成滤波器.可以构成低通.带通.高通.等多种方式.使用灵活.性能远远优于采用集成运放组成的滤波电路.MAX4471是MAXIM公司的一款低功耗…
低噪声系统的设计技巧…
低噪声系统设计的第一个窍门是在前级应用中尽可能多的增益.下图显示的是一个放大器前端的两个例子.增益为10.可以看出.将所有增益应用于第一级.比将增益分布于两级要好得多.请注意.有时最佳带宽性能的要求可能…
PCB布线有绝招.老工程师这样说…
PCB又被称为印刷电路板(PrintedCircuitBoard).它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现.也是电源电路设计中重要的组成部分.今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则.一.元件布局基本规则1.按电路模块…
负反馈放大经典电路分析…
典型电路设计图1为两级共射放大电路.图2为带有电压串联负反馈的两级共射放大电路.其反馈网络由R11.C6.R4组成.它可构成交流负反馈电路.静态工作点分析由于采用的是交流负反馈.理论上分析加入反馈网络后电路的…
工业以太网比标准以太网的电路方案有何不同?优势是什么?…
以太网是使用最广泛的有线网络标准.适用于局域网 (LAN) 和广域网 (WAN).尽管标准以太网通信常常看似是瞬时完成的.但实际上并不能保证通过网络发送的数据包在指定的固定时间范围内能够到达目标端口.在工业应用中…
