自启动是必需的,但有时却难以实现,无论是激发人体,还是冷启动汽车,或者是给IC提供POR(上电复位),都会面临这样的问题。POR可以确保系统在已知的安全状态下启动。在此,我们将讨论几种误用这一技术的情形,帮助设计者避免启动问题。
引言
公司招聘销售人员和现场应用工程师时,积极主动是这些人员必备的良好素质;Charles Kettering发明的自动档汽车则是“主动性”的另一种表现形式,老式汽车都需要手动档启动汽油发动机。
同样,许多IC(集成电路)在上电时也需要一个处理过程。启动时,模拟电路和数字电路需要进入一个预定状态,为此,我们采用称之为POR (上电复位)的电路。
POR确保上电时按照预定顺序有序执行操作,例如,首先提供电路偏置并保持稳定,以确保电路的正确控制。立体声系统是一个众所周知的例子,接通电源后,可能会延迟10秒钟左右播放音频信号,以避免功放和扬声器受到开机瞬间浪涌电流的冲击。典型情况下,驱动扬声器的功放偏置在电源摆幅的一半,静态状态下,扬声器信号为直流电压。如果上电时就建立静态偏置,则可能出现突变,发出刺耳的“嘭”声,导致扬声器损坏,这也是有经验的音响发烧友从不冒险在带电状态下插拔设备的原因。
为什么上电顺序是上电复位的一部分?
上电顺序是一个需要花大量篇幅解释的课题。几年前,当三端稳压器刚刚进入市场时,人们发现在有正、负电源供电的系统中时常出现问题,如果反极性电压首先上电,稳压器输出可能被拉向对方的电压,这样一来,幸运的话,稳压器只是不启动,但没有损坏;运气不好的话,电路板会冒烟,甚至着火。
为了防止这种事故的发生,芯片制造商在应用说明中建议用户增加二极管。后来,制造商把这一需求纳入其设计规范,从而消除了这一问题。但是,除非万不得已,有些负压稳压器仍然需要增加二极管保护。
启动过程的奇特现象
对正电压稳压器
几年前,人们发现精密的正压稳压器在输出端被拉到地电平以下时将不能启动,该系列稳压器有三种温度范围的器件:0 - 70°C、-40°C - 85°C、-55°C - 125°C。出于成本考虑,有些工程师选用0 - 70°C工作范围的器件。他们知道实际应用中,器件可能在特殊情况下工作在100°C以上。为了确认器件能够保持有效工作,工程师们进行了相关测试。他们抽出100片器件,将其加热到135°C进行验证,测试结果显示这些器件都没问题。而产品应用到现场后,却出现了少量软故障,其中一台发生故障后又恢复正常。
这台故障机被带回实验室,经过仔细检查,发现它在故障状态下,电压基准的输出被拉至地电位。如果将器件加热到105°C,并在输出端施加一个负压,则有2%-3%的基准不能启动。显然,无论是负压还是温度,都已超出了器件规范允许的工作范围。当工程师向厂商反映这一器件问题时,厂商对于器件在高温下不启动感到很奇怪。
电压基准
电压基准是精密的小电流、低温漂稳压器。图1中,电压基准内部运放的反相端(反馈节点)连接到输出端,齐纳管或带隙基准顶部的电阻连接在输入电源,内部稳压器或输出端,电阻也可以电流源形式表示。此时,您可以想象当正电源断电,而有负压施加到输出节点的状况。一旦电源重新上电,电路将无法在运放内部建立正确的偏置电压,内部寄生电容仍处于充电状态,从而保持电路始终关断。
