PoE是一种采用LAN电缆传输功率和数据的技术。它可以通过现有的Cat5,Cat5e和Cat6电缆在电信应用中安全而又可靠地传输数据和功率(15W,48V)。例如,它可以在13W的容许功率范围内(由受电端进行测量)为IP电话、WLAN接入点、网络照相机和其它多种网络终端设备供电。PoE也被称为是LAN供电并以IEEE802.3af为标准。
PoE设备的数量在不断增加,原因在于可以轻松利用现有标准5类电缆的基础设施,这样就无需对现存以太网基础设施进行调整和修改。PoE技术具有诸多优势,例如,您仅需为设备布置一套线缆,从而简化了安装并节省了空间。在出现电源故障时,还可以利用支持网络的同一个集中式不间断电源来继续服务。
同时不必支付给电工的高额费用或为了迎合电工的进度表而延迟安装,从而节省了时间和金钱。而且,此器件可以很容易的移置到您可以放置LAN电缆的任何地方。由于各处都不存在电源电压,所以很安全。采用一个不间断电源可以在电源故障的情况下保证其客户的电源供应。
简单的网络管理协议架构可用于监视和控制器件,以及传入器件和由器件传出的数据。因此,可以以一种集中的方式对器件进行远程管理、关断或远程。
IEEE 802.3af标准
现代的以太网络和传统的电话系统有许多共同之处。通常,它们都会以星状网的形式通过非屏蔽双绞线电缆发送数据和声音。二者的差异在于传统的电话是用与数据线或声音线相同的线缆进行供电,同时,以太网器件还需要一个本地电源。
802.3af标准允许中央转换器经由RJ-45插头提供高达13W功率的48V DC,从而对此进行了完全改变。此标准利用以太网电缆解决了向器件供电过程中的所有问题。
设置简易,此标准定义了两个可选电源实体的功能及电气特性:受电设备(Power Device,or PD)和供电设备(Power Sourcing Equipment,or PSE),将用于标准中所定义的PHY层。此标准是关于这些器件或实体如何通过使用数据传输所用的一样的综合布线提供或吸收功率。供电数据终端设备旨在提供一个10Base-T, 100Base-TX 或1,000Base-T的器件,搭载一个连接所需数据和处理这些数据用到功率的单独接口。
较早的PoE设备并不会与 802.3af 标准相冲突,有效功率级还将有望面向未来的应用。我们已经开始关注30W功率传输的讨论。
为了满足802.3af 标准,PSE输出电压需要为44-57V;在正常模式下的最大输出电流为350mA,持续的输出功率大约为15.4W。
对于PD端,也就是客户端,通过您PD的输入电压需要为37-57V。平均输入功率为12.95W,输入浪涌电流为400mA。以下为另外一些规格:
·PSE输出电压:44-57V
·正常模式下PSE的最大输出电流:350mA
·PSE持续输出功率:15.4W
·PD输入电压:37-57V
·PD平均输入功率:12.95W
·PD输入浪涌电流:400mA
