什么是信号,哪里有信号?通常我们在用手机的时候经常会说信号差,手机没信号了,生活中处处都有信号,手机信号是“无线电波”“无线电信号”,它是看不见摸不着的东西。今天我们就来说一说关于信号的知识。
图1 信号差,难以通话
通常可以用示波器、频谱分析仪等设备来检测无线电信号。可用频率、幅度、相位等参数来描述无线电信号。对于一般的维修人员来说,很少关注信号的相位。
1、信号的频率
频率,指单位时间内信号发生周期性变化的次数。频率的国际单位是赫兹(Hz)。
简单地理解——若信号在1秒内只周期性变化一次,则信号的频率为1Hz;若信号在1秒内只周期性变化两次,则信号的频率为2Hz,如图2所示。
无线电信号很多,频率相当于无线电信号的名字。通过频率可以区分、检测、识别、分离不同的无线电信号,也可以区分不同的信号、 电路与无线应用。
图2 1Hz与2Hz信号示意图
赫兹(Hz )是频率的基本单位。在实际应用中,还有千赫兹 (kHz )、兆赫兹(MHz )、吉赫兹(GHz )等,它们的换算关系如下所示:
1000Hz= 1kHz 1000kHz= 1MHz 1000MHz=1GHz
2、信号的幅度
幅度指信号波形的最大上升值和最大下降值,它指明信号的强度,通常用电压(伏,V , Voltage )来表示。
在图3所示的信号波形图中,信号A和信号B在单位时间内的变化次数是一样的:即,信号A和信号B的频率相同。但信号A的幅度比信号B的幅度大。
图3 模拟信号幅度说明示意图
3、信号的增益与损耗
信号经过电子元器件或电路后,其强度(幅度)会发生变化。
如果一个器件或一个电路的输出信号比输入信号大,那么,它所表现出的就是增益〃(gain ),如图4所示。我们称这个器件或电路是放大器(Amplifier )、放大电路。
图4 增益示意图
如果一个器件或一个电路的输出信号比输入信号小,那么,它所表现出的就是损耗〃(loss ),如图5所示,可以称为经历衰减或被衰减。
图5 损耗示意图
了解信号,是夯实电子知识的基础,刚刚我们对手机信号做了一下解说,在以后生活中,手机信号差我们自己就可以知道是什么原因了。
