图1为驱动低压压电致动器的放大器电路。低压压电致动器工作电压100V左右。在零伏附近压电致动器呈现相当大的迟滞,所以一般用单极性源驱动。因此,放大器由非对称电源供电,不过,由所用电源变压器确定其精确值。低压压电致动器也具有较大的电容,在放大器驱动的特殊器件情况下,电容值为3mF。本设计对这样的负载是适合的。放大器的带宽超过50KHz,但若希望放大器在高电平和高频能驱动电容负载,则必须考虑散热和致冷。
输出级的偏置电路采用两个电流镜晶体管。设计偏置电路截止输出晶体管,因此可避免交叠失真。渥尔曼晶体管驱动输出MOSFET(BC107B/MJE340和BC177B/MJE350),提供高电压能力而基本上保持小信号晶体管所确定的特性。
高性能运放对于良好的输入指标是必须的。在此,DC和低频性是主要的。采用差分放大器反馈拓扑有助于处理地环路。PCB布置是输入在1端,而输出在另一端。用短的同轴电缆得到从输出到反馈网络的信号,而不必路由它或反馈信号通过电路的危险部分。
输入运放电源来自高电压电源(借助于串联稳压器,围绕LM611基准和驱动小功率MOSFET的运放建造)。也可以用较简单的并联稳压器,但效率比较低。
输出级本质上是1个电流反馈放大器,所以,它的带宽由反向输入阻抗(2K2/240R反馈网络)和反馈网络的2K2电阻决定。Margan偏置方法设置输出级的静态电流。由于两个电路直接镜像输出MOSFET的电流,所以不需要热补偿。基本上,每个偏置电路保持稳定,除非有关输出器件中的电流开始降到低于预置电平(大约21mA)。
