关键词:声发射(AE);无损检测;评定 超声波液位计 超声波物位计 超声波清洗机 超声波测厚仪 洗片机
1 前言
宝钢能源部15MnVNR钢制2300m3氮气球罐是由武汉钢铁设计院设计,冶金部十三冶金属结构制造厂压片组装,焊后未进行热处理。该球罐1982年8月建成,1985年4月投入使用至今已经有20年。
由于历史原因,球罐制造质量较差,在焊缝中遗留较多的超标缺陷。掌握与了解这些超标缺陷是属于"活动性缺陷"还是"非活动性缺陷",直接关系到球罐今后的安全运行。为此在球罐进行水压试验期间采用声发射技术对埋藏超标缺陷进行跟踪监测,以达到保证球罐安全使用的目的。
2 球罐基本参数
设计压力:0.69MPa;公称容积:2300m3;工作压力:0.63MPa;公称壁厚:20mm;工作介质:氮气;材质:15MnVNR;工作温度:常温;水压试验压力:0.79MPa。
3 球罐的使用及定期检验
在用2300m3氮气球罐先后经六次开罐,检查时间是:第一次在1988年;第二次在1992年;第三次在1996年;第四次在1999年;第五次在2002年。图1-2列出2台球罐检测的超标缺陷所在的位置,2#氮气球罐超标缺陷更为严重,2台球罐安全状况等级均不具备定为3级的条件。为此曾采取CVDA-1984《压力容器缺陷评定规范》进行安全评定,经安全评定,这些缺陷允许保留。
4 声发射检测
2台氮气球罐保留的超标缺陷是"活动性缺陷"还是"非活动性缺陷",直接关系到球罐今后的安全运行与评级,因为生产需要,这2台球罐还要继续使用,为此在第六次球罐开罐检验时采用了声发射技术对球罐保留的超标缺陷进行检测,以确保球罐在下一个检验周期内的安全使用。
4.1 声发射检测原理
材料受外力或内力作用会产生变形或断裂,并以弹性波形式释放出应变能的现象,称为声发射(Acoustic Emisson简称AE),用仪器检测、记录、分析声发射信号并利用声发射信号推断声发射源的方法就是声发射检测技术。材料在应力作用下产生塑性变形、裂纹萌生与扩展、夹杂物的断裂和脱开等,是结构失效的重要机制,也是典型的声发射源。利用声发射技术对压力容器进行检测时,通过对球罐加压,使球罐内存在的活动性缺陷受力活动,产生声发射信号,然后参照相关标准对检测到的声发射信号进行评价,并对声发射源的级别进行评定。
