无线传感器网络是当前国内外科技领域的研究热点,节点具有功耗低、体积小、智能化程度高等特点。将无线传感技术应用于桥梁健康监测,有利于整个监测系统的小型化、低成本和智能化发展。目前,无线传感器针对桥梁健康监测方面的应用主要有:UC Berkelev的SukunKim等人设计了基于TinyOS的无线传感器网络系统,并实现了对金门大桥结构健康的监测。Stanford的Jerome P.Lynch等人设计了一种无线组块监测系统(Wireless Modular Monitoring Systems,WMiMS),并在美国Alamosa峡谷的大桥进行了试验。在上述应用中都组建了具有多跳路由的无线传感器网络,应用加速度传感器检测桥梁振动数据,经过数据处理最终得到桥梁振动的固有频率来判断桥梁的健康情况。
文中应用3G无线传感器网络技术,研究并开发了基于无线传感器网络的集群式桥梁健康监测系统,可实现区域内多座桥粱的集中统一健康监测,为区域内多座桥梁的统一维护和管理决策提供依据和指导。
1 系统结构
系统结构如图1所示。整个系统由无线传感层、TD网关层和中央控制层3层组成。其中,无线传感层为基于IEEE802.15.4协议的ZIGBEE无线传感网络,用以在被测区域内采集传感数据,并进行初步滤波处理。无线传感层采集的数据汇聚到TD网关层,实现监测数据的本地短时存储和3G无线传输。该层的3G无线处理单元为基于ARM9的32位嵌入式系统,通过SPI总线和RS232总线分别连接ZIGBEE模块和基于TD-SCDMA的3G无线模块,从而实现无线传感网络与3G无线网络的无缝对接。同时,在每个3G无线处理单元中,设计了2G的TIF卡存储空间,可实现采集数据的本地短期保存。中央控制层(桥梁集群健康实时监测中心)为基于TCP/IP协议,采用SOCKET服务器模式的中央机房,可实现对散布在较大区域内的多个桥梁健康状态数据采集子系统采集数据的接收,长时间存储、桥梁监测数据分析、桥梁状态评估及寿命预测等一系列复杂功能。
2 无线传感系统硬件构成
无线传感系统硬件设计主要涉及无线传感层的ZIGBEE采集单元和TD网关层的3G无线处理单元。该两种单元均采用AT91SAM9G20作为核心处理单元,内嵌LINUX操作系统,ZIGBEE模块采用TI公司的CC2530模块,3G模块采用华为公司的EM560。考虑到准确计时和批量保存数据的需要,扩展了I2C总线的外部时钟芯片1337和采用备用电池供电的外部静态ROM存储单元CY62157ESL。
2.1 3G无线模块相关电路设计
3G模块选用华为em560、em200、em770w模块系列、带TPC/IP协议的无线模块。该无线模块系列的3种产品,分别支持TD-SCDMA、CDMA20 00、WCDMA3G无线通信技术,通过简单的模块替换,即可兼容不同格式的3G网络。系统支持AT命令及增强AT命令,提供丰富的语音和数据业务等功能。
ZIGBEE模块采用TI公司的CC2530模块。CC2530是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee应用的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530结合了领先的RF收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8KB RAM等强大的功能。
由于两种无线模块均通过RS232接口实现与主机的通信,因此选用了SP3243E作为232电平的转换芯片。其接口电路如图3所示。图中左侧所接电路为无线通信模块的RS232接口,右侧电路接入AT91SAM9G20微处理器芯片串口1相关管脚。
