声卡不再是一个复杂的问题。如果您使用Burr Brown的/德州仪器的芯片PCM2702,您可以创建一个功能齐全的USB声卡。此声卡可以从USB端口供电,并有一个立体声输出。你不需要安装任何Windows XP和Vista的驱动程序,因为他们已经在里面。这是真正的即插即用。
几个月前,我所看到的DAC的USB声卡。
说明
这方面的建设的核心是16位立体声数字至模拟转换器带USB接口的PCM2702。
PCM2702只需要一些额外的零件工作。的原理并不复杂。声卡可以直接从USB端口(跳线W1)或外部电源(跳线W3)供电。PCM2702需要两个电源(3V - 3.6V)3.3V和5V(4.5V - 5.5V)。我用固定输出电压为3.3V的LDO TPS76733Q(IO2)和可调输出电压为5V(IO3)的LDO TPS76701Q。两个LDO是由TI公司生产的,我用这个,因为我已经在我的抽屉里。可用于任何类似的LDO。IO3的输出电压应设置为比输入电压低一点点,让LDO的良好稳定,在我的情况下输出电压设定为4.8V。输出电压可设置可调电阻R33。在电源电压低的情况下,IO3可以短接跳线W3的??。LED D3 signalizes电源。
组装顶面
小磁珠是摆在所有电源引脚PCM2702的USB VBUS和GND。这些小珠子减少高频率的嗡嗡声。我有一个问题,在当地商店里找到这个小的贴片磁珠,但最后,我从旧硬盘驱动器获得其中的几个。他们完全没有必要,你可以使用欧姆的电阻为零,而不是他们。
低通滤波器输出信号路径是摆在降低采样频率。一个OPA2353UA双运算放大器配置为一个立体声二阶低通滤波器。LED二极管D1亮起时PCM2702次从USB总线上接收到的音频数据。USB总线挂起的PCM2702音频数据传输时,LED二极管D2点亮。示意图
声卡的原理与PCM2702
印刷电路板
低通滤波器相关文章:低通滤波器原理
