有使用无线模块可以帮助获得的产品迅速推向市场,缓解资格审查程序,一个看法,但它是在一个更大尺寸的价格。
现代材料和设计现在可以帮助无线系统的小型化,优化天线设计和匹配无线电元素。即使有可对额外大小点球,使用一个模块可通过分离设计的噪声敏感元件,提高了系统的整体性能有帮助。最终这可能导致一个更小的设计,因为它消除了对无线电前端的隔离,其可占据空间,或者需要在印刷电路板多个层,以提供隔离。同时使设计更小,这可以是显著更昂贵。
在某些情况下,使用一个模块可能不会招致大小点球。事实上,集成的关键部件到模块本身的基底可以减少占地面积,在无线系统的小型化,提供更多的好处。
对于一些应用,如智能卡,模块是必不可少的,但即使在这里有创新的小型化。例如,英飞凌科技开发了“线圈模块”(COM)包,它认为可以彻底改变的双界面智能卡的无线设计和制造技术。
该技术简化并改进制造电子身份证(EID),电子驾驶执照或健康保险卡的非接触界面。这些双界面卡建立接触式卡的应用目前主要用于和新兴的无线移动解决方案之间的桥梁。据市场研究公司IHS的最新估计,双界面卡,为政府和医疗保健的数量将在2013年至2019年间以每年22%,而同比增长百分之十四的纯非接触式卡增长。
英飞凌线圈天线上的RF芯片模块图片
图1:英飞凌使用的线圈天线上的RF芯片模块链接到天线上的智能卡。
的关键设计是一个射频链路,而不是芯片模块和卡天线之间的公共机电连接,电耦合模块到卡(见图1)。这使得跳绳卡生产过程中互连芯片模块到卡上天线的复杂的过程。因为这里的芯片模块与卡的天线之间没有连接,这可能会通过机械应力而损坏,该卡是更健壮,也更安全的,因为芯片模块比通用模块更薄20%,从而使附加的安全功能可以是集成在卡。使用COM的技术也意味着芯片和模块具有集成天线是完全调整,并且不需要由卡制造商的附加调谐。
蓝牙
蓝牙模块的小型化是推动无线技术成为越来越多的应用在空间溢价。对于一个简单的蓝牙串行链路,无线模块可以提供在尺寸仅为6.1毫米×9.1毫米×1.2毫米的微小的第六球包的接口。德州仪器(TI)的LMX9830蓝牙串行端口模块是需要通过蓝牙堆栈的完整的下层和上层,提供从天线的完整解决方案,达到了一个高度集成的蓝牙2.0基带控制器,并与所有硬件2.4 GHz无线电和固件应用包括通用访问配置文件(GAP),服务发现应用规范(SDAP)和串行端口配置文件(SPP)。
德州仪器LMX9830蓝牙串行连接模块的图像
图2:六球包德州仪器LMX9830蓝牙串行连接模块。
它不仅是小,但其他软件也减少了上市时间,因为模块是通过资格预审的蓝牙集成组件,包括一个可配置的服务数据库,以满足服务请求的主机上的其他配置文件。
小型化来自TI的CompactRISC 16位处理器架构与数字智能无线技术的结合。在片内ROM存储器提供的固件提供了完整的蓝牙(V2.0)堆栈,包括配置文件和命令接口,以及点至点和点对点到多点链路管理支持数据传输速率高达理论最大值超过704 kbps的具备多达7个有效的蓝牙数据链路RFCOMM。
对于更复杂的模块,无线传感器,工业,医疗和汽车领域,松下的下一代智能手机兼容的地方 - 和 - 播放PAN1322蓝牙模块集成了一个32位微控制器,蓝牙2.1 + EDR协议栈,串行端口配置文件(SPP ),AT命令集API和陶瓷天线。
松下图PAN1322模块的图像
图3:从松下PAN1322模块包括一个陶瓷天线。
