用传感器
测量的主要目的是得到被测事物的真实量,但是在实际测量中无论用何等精密仪器进行测量,得到的测量值与被测量物理量的真值总存在一定的差值,这个差值就被成为测量误差,测量误差也是有分类,具体有以下几种:
一、按误差性质分:
1.系统误差
在相同测量条件下多次测量同一物理量,它的误差大小和符号保持恒定或者是按某一确定规律变化,此类误差称为系统误差。其误差的数值和符号不变的称为恒值系统误差,按照一定规律变化的,称为变值系统误差。变值系统误差又可以分为累进性的,周期性,和安复杂规律变化的多种类型。检测装置由于本身性能不完善,测量方法不当,对仪器的使用不当,环境条件的变化等原因都可能产生系统误差。
系统误差是有规律的,因此可以通过实验或分析的方法,查明其变化规律和产生原因,通过对测量值的修正或者采用一定的预防措施,就能够消除或者是减小它对测量结果的影响。
2.随机误差
在相同测量条件下,多次测量同一物理量,其误差没有固定的大小和符合,呈无规律的随机性,此类误差称为随机误差。
存在有随机误差的测量结果中,虽然单个测量误差的出现是随机的,但是多数随机误差都是服从正态分布规律。这误差的整体而言,服从一定的统计规律。因此可以通过增加测量次数,利用概率论的一些理论和统计学的一些方法,可以掌握看似毫无规律的随机误差的分布特性,并进行测量结果的数据统计处理。
随机误差分布特性图和说明:
1)对称性
绝对值相等的正误差和负误差出现的次数相等
2)单峰性
绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的次数多
3)抵偿性
随测量次数的增加,随机误差的算术平均值趋于0
3.粗大误差
明显偏离约定值的误差被称为粗大误差,测量的粗大误差值也被称之为坏值,出现粗大误差主要还是由认为造成的,如测量人员操作失误,出现读出错误,记录出错,计算出错或者是操作不当等,另外测量测量方法不当,测量条件发然发生变化,都可能造成粗大误差,在分析检测结果时,就应该优先分析有没有粗大误差,先把坏值从测量值中提出,然后再进行系统误差和随机误差的分析。
二、按被测量与实践的关系分类:
1)静态误差,在测量过程中,被测量随时间变化很缓慢或基本上不变化的测量误差,这类就属于静态误差了
2)动态出差;被测量在随时间变化过程中测得的误差,动态误差是由于检测系统对输入型号相应滞后,或对输入信号中不同频率成分产生不同的衰减和延迟所造成的
三、按传感器
测量误差的表示方法:
1)绝对误差
2)相对误差
相对误差示值
相对误差满度
以上是传感器
的测量误差的一些原因,此文仅供参考。
