光电三极管是一种晶体管,它有三个电极。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。检测光电三极管之前首先要区别光电三极管和光电二极管。下面我们就来看看如何检测光电三极管和光电二极管。
区分光电二极管和光电三极管
光电三极管和光电二极管外形很相似,但它们的性能是有差别的。如光电三极管的负载电阻小,一般为光电二极管负载的 1/10;光电二极管的光电流比光电三极管的要小,如2DU1A~2DU3A型光电二极管的光电流在一50V、lOOOlx照度下为6uA, 而3DU5A型光电三极管的光电流在10V、lOOOlx照度下大于 2mA;光敏二极管的输出特性线性度好,响应时间快,而光敏三极管输出线性度差。
区分光电二极管和光电三极管,可从下面从区分亮电阻和区分正、反向电阻两点来进行。因为光电三极管的灵敏度比光电二极管大得多,所以有光照时用万用表Rxlk挡测得的光电三极的亮电阻要比光电二极管的小很多。光电二极管只有一个PN结,和普通二极管一样,测得正、反向电阻一小一大,而光电三极管是两个PN结反串联,在无光照时两管脚之间阻值都是几百千欧以上。
电极判别
光电三极管有c极和e极,可根据外形判断电极,引脚长的为e极,引脚短的为c极,如图3-54(a)所示;对于有标志 (如色点)的管子,靠近标志处的引脚为e极,另一引脚为c极。 光电三极管的c极和e极也可用万用表检测。以NPN型光电三 极管为例,万用表选择Rxlk挡,将光电三极管对着自然光或灯光,用红、黑表笔测量光电三极管的两引脚之间的正、反向电阻,两次测量中阻值会出现一大一小的情况,以阻值小的那次为准,黑表笔接的为C极,红表笔接的为e极。如图3-55所示。
好坏检测
光电三极管的好坏检测包括无光检测和受光检测。
在进行无光检测时,用黑布或黑纸遮住光电三极管受光面, 万用表选择Rxlk挡,测量两管引脚间正、反向电阻,正常应均为∞。
在进行受光检测时,万用表仍选择Rxlk挡,黑表笔接C极,红表笔接e极,让光线照射光电三极管受光面,正常的光电三极管阻值应变小。在无光和受光检测时阻值变化越大,表明光电三极管的灵敏度越高。如图3-54、图3-55所示。
若采用数字式万用表检测光电三极管的好坏,则可将测量开关置于Rx20k挡,红表笔接c极,黑表笔接e极,有光照时,屏幕显示的压降值应在lOkΩ以下;无光照时,屏幕显示的数字应为溢出符号“1”,如图3-56、图3-57所示。
若无光检测和受光检测的结果与上述不符,则为光电三极管损坏或性能变差。
