TLC1549是美国德州仪器公司生产的10位模数转换器。它采用CMOS工艺,具有内在的采样和保持,采用差分基准电压高阻输入,抗干扰,可按比例量程校准转换范围,总不可调整误差达到±1LSB Max(4.8mV)等特点。
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer">
1.2 TLC1549的工作温度范围内(自然通风)极限参数如下:
电源电压范围:-0.5~6.5V
输入电压范围:-0.3~VCC+0.3V
输出电压范围:-0.3~VCC+0.3V
正基准电压:VCC+0.1V
负基准电压:-0.1V
峰值输入电流(任何输入端):±20mA
峰值总输入电流(所有输入端):±30mA
工作温度范围(自然通风):
TLC1549C0~70℃
TLC1549I-40~80℃
TLC1549M -65~125℃
二、工作原理
在芯片选择(CS)无效情况下,I/O CLOCK 最初被禁止且DATA OUT 处于高阻状态。当串行接口把CS拉至有效时,转换时序开始允许I/O CLOCK 工作并使DATA OUT 脱离高阻状态。串行接口然后把I/O CLOCK 序列提供给I/O CLOCK 并从DATA OUT 接收前次转换结果。I/O CLOCK 从主机串行接口接收长度在10和16个时钟之间的输入序列。开始10个I/O 时钟提供采样模拟输入的控制时序。
在CS的下降沿,前次转换的MSB出现在DATA OUT端。10位数据通过DATA OUT 被发送到主机串行接口。为了开始转换,最少需要10个时钟脉冲。如果I/O CLOCK 传送大于10个时钟长度,那么在的10个时钟的下降沿,内部逻辑把DATA OUT 拉至低电平以确保其余位的值为零。在正常进行的转换周期内,规定时间内CS端高电平至低电平的跳变可终止该周期,器件返回初始状态(输出数据寄存器的内容保持为前次转换结果)。由于可能破坏输出数据,所以在接近转换完成时要小心防止CS被拉至低电平。时序图如图2。
三、应用介绍
3.1 TLC1549的理想转换特性如图3所示。
(1) 此曲线基于下列假设:VREF+和VREF-已被调整以便从数字0至1跳变的电压(VZT)为0.0024V,满度跳变电压(VFT)为4.908V。1LSB=4.8mV。
(2) 满度值(VFS)是指其额定中点(midstep)值具有最高的绝对值的那级台阶。零度值(VZS)是指其额定中点(midstep)值等于零的那级台阶。
3.2 TCL1549典型串行接口
3.3 应用程序
#include d:/c51/inc/stdlib.h
#define byte unsigned char
data int result;
sbit cs_ad= 0xa4;
sbit dout= 0xa3;
sbit clk= 0xa2;
void delay(void) //延时子程序
{ data byte i,j;
for(i=0;i255;i++)
{ for(j=0;j255;j++) ; }
main()
{ data byte i;
number1: cs_ad=1; //禁止I/O CLOCK
cs_ad=0; //开启控制电路,使能DATA OUT和I/O CLOCK
result=0; //清转换变量
for(i=0;i10;i++)//采集10次 ,即10bit
{ clk=0;
result*=2;
if(dout) result++;
clk=1;
delay();
cs_ad=1; ;;;; //DATA OUT 返回到高阻状态而终止序列
result1=result; //转换
goto number1; //重新去采集
