一系列新款放大器IC可用于解决一些老问题,如在采用单电源供电时,如何处理以地为参考的信号,而处理这个问题的传统方法一般是采用AC耦合和单电源放大器。
AC耦合可以处理地参考信号,但需要进行电平搬移和许多额外器件,如图1所示。单电源运算放大器能够简化设计,但仍然存在限制。放大器的输入总是可以达到地,有些些甚至可以超过地,但是,即便是具有轨到轨的输出级,输出摆幅却无法总是达到地。
图1 AC耦合的单电源放大器
IC制造商最近推出的全新系列器件可以解决这个问题。新款器件内置电荷泵,可由正电源轨生成负电压,并将负电压由内部连接至放大器的-Vs引脚。利用这个负电压,放大器的输出摆幅就可以达到甚至超过地,而无需图1所示的复杂电路,或是限制单电源放大器的输出摆幅。性能与输出摆幅会因制造商的不同而有所差异。
ADI的新款芯片还能提供额外的优势。ADA4858-3是一款内置电荷泵的三通道放大器,其优点在于电荷泵能提供额外的电源,-2.8V的电荷泵可用于为其它需要负电源的器件供电,这种能力给工程师提供了新的选择,无需电路板上额外的供电电路,从而节省了成本和电路板空间。图2所示的是一个应用的典型范例,其中,内置电荷泵用于为电路中的四路放大器供电。图3所示的是摆幅低于地的所有放大器输出。
图2 自供电的ADA4858-3与AD8063
图3 输出摆幅
这些新型芯片能够有助于减轻模拟设计人员的负担,采用这些放大器进行设计使工程师能够简化电路、改善性能、降低成本、减少器件数量,并节省电路板空间。
